Page 1 sur 2 • 1, 2
- mercedesw124Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : étudiant
[ Mercedes 300e 24v an 1990 ] la voiture ne veux plus redémarrer
Sam 05 Mar 2011, 19:16
bon soir a tous je suis nouveaux dans le forum et j'ai un tres gros gros probleme je pence je vous explique:
je possède une mercedes 300e 24v de 1990 il ya 2 semains de sa je suis sortie de mon garage et j ai caller bon pas grave mes la voiture ne veux plus redémarrer depuis se jour la quand j'essayer j'entend le demarreur qui est ok, la pompe a essence ok tout est ok je me suis renseigner un peux cher tout le monde ont ma dit de changer le relais de surtention se que j'ai fait mes toujour rien ensuit la bobine d'allumage je les changer toujour rien.
j'ai effectuer le teste avec le tuyant des bougie et un tourne vis et j'ai remarquer qu'il n'y avait pas de masse, mes j'ai un testeur et j'ai essayer avec un testeur vers la bobine d'allumage et la il ya bien de la masse mes elle n'arrive pas vers les bougie.
Si quelqu'un pourrais bien m'aider je lui en serait bien reconnaissant mercie d'avence
mercedesw124
mercedesw124
Re: [ Mercedes 300e 24v an 1990 ] la voiture ne veux plus redémarrer
Sam 05 Mar 2011, 21:39
filtre a essence il la combien bornes ??
les fusibles sont bon tous ???
Sam 05 Mar 2011, 22:39
Tu parles de "masses", tu veux dire "étincelles" ?
Emploi : étudiant
Sam 05 Mar 2011, 23:03
je n est pas compris la question par rapport au filtre a essence et pour les fusible oui il sont tous bon
Emploi : étudiant
Sam 05 Mar 2011, 23:04
Sam 05 Mar 2011, 23:05
mercedesw124 a écrit:je n est pas compris la question par rapport au filtre a essence et pour les fusible oui il sont tous bon
tu es à jour avec l'entretien, vidange + tout les filtres ???
Emploi : étudiant
Sam 05 Mar 2011, 23:11
oui j'ai changer les bougie, le filtre a essence, l'huile j'ai effectuer un entretien normale puis 1 semains ou 2 apres j'ai caler avec la voiture et depuis plus rien
Sam 05 Mar 2011, 23:16
ta combien litres de essence dans le réservoir??
Emploi : étudiant
Sam 05 Mar 2011, 23:19
je c est que je suis juste juste avant qu'elle m'indique une lumière orange pour m avertire
Dim 06 Mar 2011, 00:14
rajoute 20L de essence en suite essaye de redémarrer
Emploi : étudiant
Dim 06 Mar 2011, 10:36
bonjour je vais essayer aujourd'hui de mettre 20l et comment cela se fait qu'il n'y est pas d'étincelle au bougie quand j'essaye de demarrer?
Emploi : étudiant
Dim 06 Mar 2011, 10:57
oui je veux parler d'etincelle dsl du retard
Emploi : étudiant
Dim 06 Mar 2011, 18:37
bon soir j ai bien mis de l'essence dans le reservoir mes toujour rien mes se que je ne comprend pas c est pour il n'y a pas d'etincel?
Emploi : étudiant
Dim 06 Mar 2011, 21:06
personne peux m'aider??????????????????????? svp
Dim 06 Mar 2011, 22:16
Vérifies si la bobine est alimentée.
Est-ce que tu as un antidémarrage ou une alarme ?
Emploi : étudiant
Dim 06 Mar 2011, 22:44
bon soir oui la bobine est bien allimenter car j ai essayer avec un testeur pour voir, et pour l'alarm elle en n'avait une mes elle a été couper pour je ne c est qu'elle raison par le précedent propriétaire et pour l'entie demarrage je ne c est pas comment je pourais le savoir?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Dim 06 Mar 2011, 23:04
Peut etre un probleme de masse qui serais dessere ou oxyde,prend des cable de demarrage,met le fil moin (noire ) de facon a se qu'il touche ta culasse et racorde l'extremite du cable noire a la borne moin de ta baterrie et esseye de demarre .Si sa demarre tu n'aura plus qua cherche la masse qui fait defaut,car si l'allumage est ok mais que au niveau des bougie ,ya rien c'est sur a 95% que c'est un probleme de masse
Emploi : étudiant
Dim 06 Mar 2011, 23:08
ok je vais essayer et je vous direr quoi demains mercie
Emploi : étudiant
Lun 07 Mar 2011, 16:22
bonjour j'ai bien essayer se que vous m'avier dit mes toujour rien, en fait il ya de la masse dans les cable qui vons a la bobine mes le petit tuyaux orange de la bobine ne fait rien sortire comment cela se fait?
Emploi : étudiant
Jeu 10 Mar 2011, 20:07
slt a tous j'ai ramener ma voiture cher un garagiste et il a chercher pendant 3 a 4 heure d'ou venais la panne et en na conclue que c'etait le capteur de position d'arbre a came, esque sa serait possible?
Ven 11 Mar 2011, 00:38
En effet c'est une possibilité.
Tiens nous informé
Tiens nous informé
Emploi : étudiant
Mar 22 Mar 2011, 22:11
bon soir a tous j'ai acheter une nouvelle bobine de cher mercedes qui ma couter chere je les placer, j'ai essayer avec une lampe et un fille si il y avais de la masse qui sortais des filles qui vons vers la bonine d'allumage et je confirme encore il y a bien de la masse mes il n'y a toujour rien qui veux sortire de la bobine je vous assure que je ne c est plus quoi faire
aider moi svp mercie d avence
Mar 22 Mar 2011, 23:02
Tu nous a parlé du capteur arbre à cames .... pourquoi as-tu remplacer la bobine ?
Emploi : étudiant
Mer 23 Mar 2011, 20:57
bon soir parceque tout simplement il ma dit qu'il fonctionnait.
je voulais aussie vous dire une chose que j'ai oublier 1 semains avec que la voiture ne demarre plus j'etait partie la laver au car wash pendant 5 minute puis apres l'avoir essuyer la personne qui ma l'avais lavait a voulue la demarrer pour la recule et se qui parait imcroyable c est que la aussie elle na pas voulue demarrer, ont na du insister pandant 5 minute et meme quand elle demarrait elle s'éteingnait.
comment cela se fait? Ont parler de capteur qui se situe pres des essuye glace esque cela est possible?
mercie d avence
mercie d avence
Mer 23 Mar 2011, 23:31
Ce détail a une grande importance.
Tentes de débrancher toutes les broches présentent dans le compartiment moteur et de les sécher correctement. Tu peux aussi mettre du nettoyant contact dans chacune d'elle ça ne fera pas de mal.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Mercedes W124 200E an 1990 ] Problème de ralenti
- [mercedes 300E an 88] W124. Cale et ne redémarre plus.
- [ mercedes 300E 124W an 1988 ] cale et s'étouffe moteur chaud
- [ Mercedes CE 300 24S an 1992 ] cale a chaud cale et ne redémarre qu'a froid
- [mercedes 190 D 1990 4 cylindres] Remplacement Amortisseurs
