[ Renault scenic 1.9 dci 120 an 2003 ] compteur affiche Défaillance électronique (résolu)
+2
Maxence4845
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Maxence4845Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Nul
Sam 29 Oct 2011, 21:19
Bonjour à toute et à tous,
j'ai acheté un Renault Scénic II 1.9l 120ch de 2003,
l'ancien propriétaire à du changé le compteur car s’est une maladie chez Renault,
dans un garage Renault il lui demandais +- 1000€,
donc il a décidé d'en acheté un sur le net de de le faire mettre au noir, le soucis s'est que le compteur allait pour un Renault Scenic avec frein à main électrique, hors le mien est manuel.
J'ai donc un joli message au tableau de bord, "DEFAILLANCE ELECTRONIQUE", car il ne détecte pas le frein a main électrique, un ami m'a dit qu'il était possible de régler le probleme en ajoutant une masse au compteur, ce qui lui ferais croire qu'il y a un frein a main électrique,
quelqu'un sait il comment faire?
Merci d'avance,
Cordialement Max
Merci d'avance,
Cordialement Max
Re: [ Renault scenic 1.9 dci 120 an 2003 ] compteur affiche Défaillance électronique (résolu)
Sam 29 Oct 2011, 21:41
je ne connais pas les Renault, mais la je pense que ton soucie est plus grave
tu peu donné un lien de compteur avant (de origine) et un lien de ton compteur actuelle
Sam 29 Oct 2011, 21:53
merci pour le temps que tu me consacre,
S'est exactement les même, juste qu'il y a un message DEFAILLANCE ELECTRONIQUE car il ne détecte pas le frein a main électronique.
Max
Max
Sam 29 Oct 2011, 22:07
ok, attende un peu nous, y a des membres qui travail chez renault ici sur le forum
Sam 29 Oct 2011, 22:12
SUper,
j'espere qu'il pourrons me venir en aide assez rapidement :D,
j'en ai marre j'ai l'impression de me trainer un voiture à probleme.
Max
Max
Sam 29 Oct 2011, 22:55
Tu es sur que ce message s'affiche à cause de ça ? Comment l'as-tu vérifié ? Tu l'as passé au diagnostic ?
Sam 29 Oct 2011, 23:06
S'est l'ancien proprio qui me l'a dit,
hier je suis passé chez feu vert et le mecano m'a sortit tout les diagnostic de la valise gratuitement,
je peux les scanner car je n'y comprend pas grand chose :s
Max
Max
Sam 29 Oct 2011, 23:19
En effet ce serait intéressant que tu les mettes sur le forum
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 29 Oct 2011, 23:28
SalutMaxence 4845 a écrit:S'est l'ancien proprio qui me l'a dit,
Max
Heureusement qu'ils t'ont pas fait payer alors
Par contre, je ne comprend pas l'intérêt d'acheter une voiture alors qu'on sait qu'elle n'a pas été réparée avec les bonnes pièces et qu'après tu te dises que tu as l'impression d'avoir une voiture à problème
Poste tes resultats de la valise pour voir.
Sam 29 Oct 2011, 23:34
merci pour le temps que tu me consacre, donc voici les 3 pages du diag,
et oui, beaucoup de défaut :p, mais la plus part intermittent, heureusement,
le mecano, m'a dit qu'il avait supprimé 6 défauts, les 6 premiers.
Il 'a fait économiser 45€ pour le diag et 6*15€ pour les défauts, sympa :D
@Totocamboui2: Oui je suis tombé sur un super type, car son chef voulais me faire payer :)
Car je l'ai payé 4.000€ et que malgré tout elle était ne bon état. Je parle du scenic en général, véhicule a probleme
Merci d'avance
Max
Merci d'avance
Max
Sam 29 Oct 2011, 23:43
Merci d'avance
Max
ce que je voulais dire c'est que à quoi ça sert de passer une voiture au diag si on n'est pas capable de t'expliquer les résultats. De plus effacer des défauts sans rien comprendre c'est comme mettre un sparadrap sur une jambe en bois, ça sert à rien. Par contre, si ils avaient relevé les codes défauts et si ils étaient allé voir à quoi ils correspondaient, là il y aurait eu une ébauche de démarche plus professionnelle. La valise, c'est pas une boite magique qui te résout les pannes en un clic.
Sam 29 Oct 2011, 23:47
que veux tu dire? Quel les diagnostique qu'ils m’ont donné sont erroné?
Le mecano m'a seulement dit que les défaut permanent seul Renault pouvais les réparer
Max
Max
Sam 29 Oct 2011, 23:50
Et donc ils servent à rien, voilà ce que je veux dire. Car chez Renault comment crois tu qu'ils vont réagir en voyant le diag de Feu-Vert? ils vont de toute façon passer ta voiture à leur valise, donc t'es passé par la case Feu-Vert pour rien, même si ils t'ont imprimé un joli rapport de 3 pages qui ne brasse que du vent.Maxence4845 a écrit:Salut,
Max
Sam 29 Oct 2011, 23:56
Oui mais puis je m'en servir pour savoir si le message défaillance électronique vient bien du frein à main électronique?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 29 Oct 2011, 23:58
je vien d editer ton message pour que tout le monde puisse voir tes scan facilement
au vue de tes scan je dirai que tu a un souci de sonde de niveau d huile regarde deja si elle est brancher
de plus je ne savait pas qu il y avait des scenic 2 sans frein electrique....
la defaillance du frein a main indique se message
Dim 30 Oct 2011, 00:27
Salut Fabi186, merci pour ta réponse,
"au vue de tes scan je dirai que tu a un souci de sonde de niveau d huile regarde deja si elle est brancher"
je ne m'y connais pas bien, comment le vérifier?
Donc le message defaillance électronique ne vient pas du frein à main.
J'avais une autre question, après multiple recherche je n'ai pas trouvé de réponse, à quoi correspond le voyant "SERVICE" au tableau de bord?
Merci d'avance
En recherchant sur le net: "liaison diagnostique boitier de préchauffage peu venir d'un bougie HS
justement hier j'ai mesuré la resistance de mes bougie, j'en avait une de hs et l'ai remplacée,
plus qu'un défaut permanent, Signal capteur niveau d'huile: circuit ouvert
Merci d'avance
- fabi186Tech-modo
Dim 30 Oct 2011, 01:03
le voyant service sert a tout probleme rencontrer sur le vehicule (vidange a faire ,defaut electronique,defaillance mecanique)
ton message et constant a chaque mise sous tention ou il vien de temps en temps (quant tu apuit sur les frein par exemple)
Dim 30 Oct 2011, 01:33
Non constant, des le démarrage jusqu’à l’arrêt
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 30 Oct 2011, 01:37
A mon avis, suis le cablage de ta sonde de niveau d'huile pour voir un fil n'est pas coupé. Ensuite si le cablage est bon, on pourra admettre que la sonde est HS. C'est effectivement elle qui est en defaut. C'est le seul defaut permanent et en plus il se situe dans le combiné d'instrument ( afficheur tableau de bord )
Dim 30 Oct 2011, 09:15
merci pour vos réponse,
mais je ne sais pas quel câble correspond au câblage de la sonde d'huile, je suis nul en mécanique.
J'ai cherché sur le net mais je ne trouve aucune photo :s,
peux tu me dire comment la reconnaitre?
Max
Max
Dim 30 Oct 2011, 10:35
la sonde pour le huile est toujours (presque toujours) au niveau de filtre a huile
prend un appareil photo et prend plusieurs photos de ton moteur, i compris le filtre a huile
Dim 30 Oct 2011, 11:03
j’ai essayé mais pas facile
car pour accéder au filtre à huile il me faudrait le matos et je ne l'ai pas a la maison.
Max
Max
Dim 30 Oct 2011, 11:22
ca resemble a ça sur une clio dci, la sonde de huile
Dim 30 Oct 2011, 15:11
S'est chaud, je n'y ai pas acces :s
Dim 30 Oct 2011, 15:30
Salutbleualpine a écrit:C'est le seul defaut permanent et en plus il se situe dans le combiné d'instrument ( afficheur tableau de bord )
Et celui là?
Sinon, pour accéder à ta sonde, défait le collier, debranche la sonde et met la canalisation d'air de coté pour pouvoir te faire un peu de place.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault scenic 1.6 16V an 2000 ] Problème compteur (résolu)
- [ Renault scenic 1 1.6 16V an 2002 ] problème électrique compteur (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] Plus de clignotant (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.5 dci an 2003 ] Rôle d'un relais (résolu)
- [ renault scenic 1.9 dci an 2005 ] message défaillance électronique eps et asr
