[ Renault scenic 1.6 rte GPL an 1998 ] probleme demarrage au gpl  Techni10
dave62990
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : connaissance
malade [ Renault scenic 1.6 rte GPL an 1998 ] probleme demarrage au gpl
Dim 18 Déc 2011, 14:06
je suis nouveua sur le site et j'aurai besoin d'aide svp
donc voici mon probléme
je revenez de mon boulot en position gpl d'un coup la voiture a calé , j'ai essayé de la redémarré mais impossible j'ai voulu la faire basculé en esssence et impossible de la faire basculé vers l'essence le bouton été eteint , des que j'enlevé le contact quelques secondes et que je le remettez le voyant s'allumé vert et s'eteigné aussitot donc impossible de la demarré en gpl ni en essence
du faite , j'ai verifié tout mes fusibles tout est ok
j'ai donc pensé a un probléme electrique
j'ai donc changé le calculateur du gpl et le calculateur moteur et le petit boitier noir a coté du calculateur gpl
je me suis rendu compte que quand je défesait le fusible du gpl je pouvait redémarré a l'essence et des que je remettez le fusible gpl impossible de redemarré la voitures
qui pourrait m'aidez svp merci
malade Re: [ Renault scenic 1.6 rte GPL an 1998 ] probleme demarrage au gpl
Dim 18 Déc 2011, 15:38
rien a faire GPL oblige passage chez un professionnelle, ne bricole pas, peut être elle a une fuite, tu risque incendie
[ Renault scenic 1.6 rte GPL an 1998 ] probleme demarrage au gpl  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault scenic 1.6 rte GPL an 1998 ] probleme demarrage au gpl  Alh
fabi186
fabi186
Dim 18 Déc 2011, 16:03
salut juste pour rajouter un truc tout les vehicule gpl demare obligatoirement a l essence quelque soit la position du bouton....
dave62990
Emploi : magasinier
Dim 18 Déc 2011, 16:12
fabi186 a écrit:salut juste pour rajouter un truc tout les vehicule gpl demare obligatoirement a l essence quelque soit la position du bouton....
oui mais le probleme c'est qu'elle se met direct en essence si je la bascule en gpl plus moyen de demarré on m'a parlé d'une sorte de securité qui c'est enclenché et je voudrais la retiré
ensuite j'essaye de trouvé ou se la vanne egr je trouve pas sur internet
fabi186
fabi186
Dim 18 Déc 2011, 19:21
tu n a pas de vanne egr sur un vieux 1L6 qui doit etre en 8 soupape je supose
pour moi tu a un probleme lier a ton vapodetendeur raproche toi d un specialiste gpl
dave62990
Emploi : magasinier
Dim 18 Déc 2011, 19:37
fabi186 a écrit:tu n a pas de vanne egr sur un vieux 1L6 qui doit etre en 8 soupape je supose
bonsoir oui merci de votre reponse , mais je ne trouve pas ou se site le vapo detendeur j'ai cherché sur internet sans succés si quelqu'un pourrait m'aidé
merciiii
fabi186
fabi186
Dim 18 Déc 2011, 19:43
a tu du materiel pour travailler sur un vapodetendeur?
un comparateur de pression?
a tu tout simplement une experience quelconque du travaille sur un gpl (risque encouru? precotion a prendre....)
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 18 Déc 2011, 20:12
effectivement, attention aux risques d'incendies [ Renault scenic 1.6 rte GPL an 1998 ] probleme demarrage au gpl  669104
on te la répété a plusieurs reprises [ Renault scenic 1.6 rte GPL an 1998 ] probleme demarrage au gpl  Lol4
si non, y a une pièce pour basculer de l'essence au GPL, et ça doit etre ça qui fait défaut, ça pourrait etre un electro-van comme autre chose bien plus compliqué
NB: si un modo trouve mon message pas ......, la suppression sera souhaité de ma part et parfaitement compréhensible
Dim 18 Déc 2011, 20:15
je préfère fermé le poste
désolé dave62990
