- Aurelie07130Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Agent d entretien
[ Ford Ka an 2011 ] Problème voyant abs
Mer 03 Juin 2020, 07:00
Bonjour je me permet de venirvers vous car depyis que j ai debrancher et rebrancher tous mes fusible interieir et sous capots j ai le voyant abs etfrzin a main qui reste constamment allumé, j ao également un messagge abs indisponible et avaeie edb. Quelqu un sait dou cela peut venir et ou se situe le fusible abs carsur le livreje ne vois rien merci
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Ford Ka an 2011 ] Problème voyant abs
Mer 03 Juin 2020, 08:38
Aurelie07130
A lire attentivement et à faire: ICI
Comme il est demandé sur la CHARTE du forum, il nous faut la description de votre véhicule ( marque, modèle, motorisation exacte, année de mise en circulation et kilométrage général )
A suivre ...
Mer 03 Juin 2020, 08:45
Pardon excuser moi donc il s agit d une ford ka 2 ambiante mise en circulation en 02/2011 berline 3 portes essence e 4cv 126500 km au compteur
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2020, 08:52
Suite ...
pour les informations du véhicule
Question: pourquoi vous avez débranchez et rebranchez tous les fusibles quel était le problème
Mer 03 Juin 2020, 08:56
J ai voulu reverifier tous les fusible un par un car j avait dans un premier temps le voyant du start and stop et u' triangle orange allumé et des que je couper le contact etque ke redémarrer mon tableau de bord ne fonctionne plus et on m avait conseiller de vérifier un parun tous les fusible mais voila
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2020, 09:27
D'accord je vais vous donner un conseil le soir lorsque vous garer votre FORD KA avant de quitter votre véhicule, vous allez débrancher la batterie en enlevant en premier le négatif le moins câble noir ensuite le positif le rouge câble rouge ... le lendemain matin vous rebranchez la batterie en premier le câble rouge le positif ensuite le câble noir le négatif et vous faite un essai de contact au tableau de bord le voyant ABS devrait resté éteint
PS: attention si vous un code pour l'autoradio avant de débrancher la batterie
A suivre ...
Mer 03 Juin 2020, 09:30
Super je vais tenté cela alors réponse demain
je peut également debrancher a midi et rebrancher a 20h car je commence tôt le matin de plus avez-vous une idee de pourquoi le fusible du tableau de bord éclairage grille assez souvent ?
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2020, 09:35
Pour le fusible du tableau de bord hélas je ne connais pas la cause qu'il grille assez souvent par contre ... remettez-vous le fusible de même puissance que celui d'origine ( voir le carnet d'entretien de la FORD KA rubrique fusibles ) ... exemple fusible 5A ou 10A
A suivre ...
Mer 03 Juin 2020, 09:38
Tres bien... Mercemi de votre aide je vais, essayez de debrancher et rebrancher comme vous me l avez indiqué pr le voyant abs merciii et j espère que ca marchera
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2020, 10:05
De rien Aurelie mais tenez-moi au courant de la suite s'il vous plaît
Mer 03 Juin 2020, 10:08
Pas de souci
Mer 03 Juin 2020, 12:37
Du coup j vie's de la debrancher la c bon jusqu'à 19h environ ?
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2020, 19:12
Bonsoir Aurelie ... alors cela a donné quoi de débrancher la batterie
A suivre ...
Mer 03 Juin 2020, 19:16
Bonsoir ben je l ai debrancher 1h et rebrancher ca malheureusement pas fonctionné tjrs pareil
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2020, 21:39
suite ...
D'accord puisque que les voyant ABS et de frein à main restent allumés il va falloir faire un diagnostic (valise) chez un garagiste pour connaître le ou les codes défaut correspondant à cette anomalie
A suivre ...
A suivre ...
Mer 03 Juin 2020, 21:50
Oui j en ai bien peur j aurai su j aurai jalais debrancher tous les fusible autant cjuste un fusible que j ai mal repositionner
- albatrosTech-modo
Mer 03 Juin 2020, 22:31
Si vous avez le carnet d'entretien de votre FORD KA 2 fournit par le constructeur quand le véhicule est neuf dans la rubrique fusibles dans l'habitacle et dans le compartiment moteur revérifier tous les emplacement des fusibles
A suivre ...
Jeu 04 Juin 2020, 05:25
A oui j vai regarder des fois que j ai remis un fusible a une mauvaise place
Jeu 04 Juin 2020, 14:13
Heloo alors voila j ai pris mon livret et j ai vérifier tous mes fusible et effectivement au niveau abs il manquer le fusible mdrrrr j suis bien u'e femme qui ne veu pas embeter son mari et qui apres fait des bêtises résultat tout remarche mer ide votre aide
- albatrosTech-modo
Jeu 04 Juin 2020, 14:22
Aurelie07130
Juste pour l'Humour ... êtes vous une Femme blonde
Ce sont des choses qui arrivent, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompe pas
Jeu 04 Juin 2020, 14:59
Par contre pouvez vous me dire si c est normal qui est des fimusible manquand la ou il est noté dans le livre quil y en a un normalement
Ps non je ne suis pas blonde lol
- albatrosTech-modo
Jeu 04 Juin 2020, 15:07
Bien souvent il y a des fusibles indiqués sur le livret mais non équipés parce que tout dépend des accessoires qui aliment ces fusibles suivant l'option et la finition du véhicule haut de gamme ou bas de gamme pour une FORD KA 2 comme la vôtre ( climatisation, toit ouvrant, sièges électriques, sièges chauffants ... )
votre FORD KA fonctionne normalement ... ne vous prenez pas la tête et bonne route
- [ Ford focus an 2011 ] Problème message porte conducteur mal fermée
- [ Ford cmax an 2011 ] Problème feux de croisement avant droit
- [ Ford cmax 1.6 tdci 115 an 2011 ] Probleme démarrage bouton power (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.3 ess an 2000 ] Probleme voyant airbag
- [ Ford transit Tdci 140 an 2012 ] Problème voyant ABS
