[ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode Techni10
filou901
Masculin Nombre de messages : 127
Emploi : Bras Droit
Niveau technique automobile : Bricolo
[ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode Empty [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode
Jeu 03 Juil 2014, 17:11
Hello all
Bon nouveau tracas sur la mondéo infernale  [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode Excellen
En démontant le carter plastique sous le moteur j'ai remarquer sur celui ci une trace d'huile/graisse, en mettant le doigt dedans ca ressemblait a de la graisse grise style pour cardan.
Mon cardan est neuf de quelques mois snif, la fuite a l'air de provenir de la liaison cardan/arbre intermédiaire la ou il y a le roulement, ca peut fuir a cette extrémité un cardan, je pensait qu'il n'y avait de la graisse que dans le joint homocinétique ?
Visiblement il y a aussi un tripod de ce coté on voit bien la graisse qui sort a la jonction et qui trisse sur le carter moteur et le berceau moteur...
[ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode 94160520140703153948
[ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode 34730720140703154002
[ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode 75668020140703153953
filou901
Emploi : Bras Droit
[ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode Empty Re: [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode
Ven 04 Juil 2014, 10:20
Up svp
Je ne comprends pas pourquoi ce tripode fuit mais par l’arrière, un défaut de sertissage de la cloche ?
Il est garantie mais si je le renvois je me retrouve sans bagnole pendant 3 semaines, j'aimerais bien le réparer  [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode Oui
filou901
Emploi : Bras Droit
Ven 04 Juil 2014, 10:58
Désolé je me suis planter de rubrique si un modo peut déplacer merci  [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode Excliob4
Masculin Nombre de messages : 33878
Sam 05 Juil 2014, 07:23
Bizarre cette fuite.
Tu devrais tenter de tout nettoyer puis rouler un peu pour être sur que ça vienne de là !
filou901
Emploi : Bras Droit
Sam 05 Juil 2014, 08:55
Oui c'est plus que curieux...
J'avais bien essuyer et la 2 jours après a peine ca re-suinte déja  Twisted Evil
filou901
Emploi : Bras Droit
Sam 05 Juil 2014, 17:22
Une petite question ced, est ce que je peut demarrer le moteur sans les cardans en restant au point mort pour faire juste un test quelques secondes ?
Dim 06 Juil 2014, 08:03
Si tu déposes les cardans la boite va se vider. Sinon oui pour faire un test rapide pas de soucis.
filou901
Emploi : Bras Droit
Dim 06 Juil 2014, 10:48
Ok merci je vidange la boite avant bien sur  [ Ford mondéo 1,8 TD an 1998 ] Fuite Graisse Cardan par l’arrière du tripode Lol4
