- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probléme chauffage
Mer 17 Oct 2012, 09:13
a tous et a toutes.depuis que j'ai changer mon radiateur moteur et la conduite de chauffage celle avec la vis de purge je n 'ai que du chauffage a 26° et de 21°a25.5° j'ai de l air froid.je vous remercie d'avance pour votre aide.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Renault laguna II 1.9 dci an 2003 ] probléme chauffage
Mer 17 Oct 2012, 09:20
Comment as tu purgé ?
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 09:31
Salut david. pour la purge j'ai devisser la vis de purge et rempli le vase d'expansion et quand le liquide couler par la visse de purge j'ai refermer la vis de purge..j'ai allumer le contact et maintenu le regime moteur a 2500tr/min pendant 20 min jusqu'a declenchement du motoventilateur.
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 10:23
Refait le niveau à froid.
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 10:28
tu veux dire que je refait la purge a froid?
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 10:32
Non juste le niveau, comment est il ?
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 10:34
le niveau na pas bouger.
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 10:44
Y a t'il in robinet électrique de chauffage, dans la mesure du possible prend des photos
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 10:49
non je n 'ai pas de robinet électrique de chauffage.
Emploi : Technicien
Mer 17 Oct 2012, 13:40
Tu parle bien de la purge situé sur la durite de chauffage ?
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Oct 2012, 19:01
Salut david.j'ai trouver d'ou ca vient ces mon boitier de clim qui est foutu.j'ai essayer avec un boitier d'un copain a moi et ca marche super.merci pour ton aide.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 17 Oct 2012, 19:07
David13700 a écrit:Y a t'il in robinet électrique de chauffage, dans la mesure du possible prend des photos
non y en a pas
c est un circuit libre
- bibTech-d'honneur
Mer 17 Oct 2012, 19:08
si c est ce a quoi je pense probleme connu
memoire calculateur saturee
debranche la masse de ta batterie
et tapote la qq fois sur celle du +
tu rebranche et tu controles
