- mari111Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : no
Niveau technique automobile : vanne egr
[ opel corsa 1.4 cdti an 2005 ] vanne egr
Jeu 25 Oct 2012, 10:56
bonjour voila j ai une question quand on achete la vanne egr elle se compose de la partie plastique electronique et de l autre parti metal je pense appelé soupape est on obliqgé de mettre la parti metalique
- mari111Nouveau
Emploi : no
Re: [ opel corsa 1.4 cdti an 2005 ] vanne egr
Jeu 25 Oct 2012, 11:01
[url=][/url]mari111 a écrit:bonjour voila j ai une question quand on achete la vanne egr elle se compose de la partie plastique electronique et de l autre parti metal je pense appelé soupape est on obliqgé de mettre la parti metalique
- mari111Nouveau
Emploi : no
Jeu 25 Oct 2012, 11:02
[img][/img]
- mari111Nouveau
Emploi : no
Jeu 25 Oct 2012, 11:03
car j ai du changé la vanne egr est la personne ma mis que la parti plastique car il n arrivez pas a demonté la parti metalique esque c est grave ou pas merci
- mari111Nouveau
Emploi : no
[ 0pel corsa 1.4l cdti an 2005 ] remplacement vanne egr
Jeu 25 Oct 2012, 17:49
bonjour voila suite a des soucis de vanne egr sur ma corsa j ai acheté une pièce neuve a un particulier qui connaissait un mécano de bonne fois il a voulut monté l ensemble c est a dire parti plastique vanne egr electronique ainsi que la parti metalique je pense appelé soupape
[url=][/url]
[url=][/url]
- mari111Nouveau
Emploi : no
Jeu 25 Oct 2012, 17:50
saufe au montage il n a pu que me mettre la partit plastique esque c est un soucis merci
Jeu 25 Oct 2012, 18:04
normalement non, la vanne EGR c'est la pièce en plastique donc c'est bon
- mari111Nouveau
Emploi : no
Jeu 25 Oct 2012, 18:27
d accord merci car je suis un femme et n y connais pas grand chose et la parti metalique se change quand alors jamais
Jeu 25 Oct 2012, 18:40
pour moi la vanne EGR c'est la partie en plastique, pièce métallique c'est une multiprise sur la quel tu branché arrivée et sortie
- mari111Nouveau
Emploi : no
Jeu 25 Oct 2012, 18:57
a ok car sur internet cette partie metalique s appelle soupape donc je m inquieté
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 25 Oct 2012, 19:08
salut se que l on appelle la vanne egr c est l ennsemble (la soupape et sa commande) donc si il t a changer que la partie noir en plastique (la commande) et que ton souci est un gripage de la soupape tu n aura pas resolu ton probleme
- mari111Nouveau
Emploi : no
Jeu 25 Oct 2012, 19:32
pfff en plus la personne habitte a 1 heure de chez moi et je l ai payer en espece
Ven 26 Oct 2012, 06:06
Il peut y avoir 2 problèmes :
La partie électronique qui est défaillante.
La partie mécanique qui est encrassée.
Ce n'est pas "grave" de ne pas remplacer la partie mécanique mais souvent elle est encrassée et la soupape se bloque.
- mari111Nouveau
Emploi : no
Ven 26 Oct 2012, 11:04
merci je l ai contacté je lui est dit au pur je vais chez mon garagiste mettre l autre pièce elle m a dit que ce n était pas la peine le piston s enclenché bien et que j aurai dépensé des sous pour rien
