- astra g steinmetzNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : macon
Niveau technique automobile : confirmer
[ Opel astra g 2.0 dti an 1999 ] changement de moteur
Ven 26 Oct 2012, 18:29
voila je possede une astra g 2l dti 86cv et j ai u un accident avec resultat : epave .
j en ai trouver une avec la pompe a injection h.s .
je voudrai savor si si je peut mettre le moteur complet de la mienne dedans sans probleme d antidemarrage ou je ne sai koi ou es ce impossible sachant ke j ai mon epave complete chez moi . merci d avance pour vos reponses
Re: [ Opel astra g 2.0 dti an 1999 ] changement de moteur
Ven 26 Oct 2012, 18:52
attend tu a décidé de faire quoi avec, si tu accepte le chèque de assurance = voiture vendu a ton assurance et tu peu pas touché a la voiture
Emploi : macon
Ven 26 Oct 2012, 19:28
slt,
ben j ai u l accident tout seul donc g rien dit a l assurance pour le malus donc je voudrai remettre ma mecenique dans une autre caisse.
Ven 26 Oct 2012, 19:47
ok,elle est de quel année ton bolide ?
Emploi : macon
Ven 26 Oct 2012, 19:52
elle est du 17/05/1999
Ven 26 Oct 2012, 20:02
attend la confirmation des pro
pour moi tu dois déplacer le moteur complet + calculateur + inversé les puce dans la clé (la puce de antidémarrage)
Emploi : macon
Ven 26 Oct 2012, 20:07
ok merci je vai attendre
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 26 Oct 2012, 22:42
les pompe ne sont pas code logiquement sur se model donc sa devrai demarer au premier coup de cle regarde simplement si les type moteur sont les meme
- [ Opel Astra G 2.0 dti an 1999 ] Arrêt moteur en roulant
- [ Opel Astra g breack 1.7 tdi ] changement de compteur
- [ opel astra g 1.6 16V an 1998 ] ne demare pas apres changement culasse
- [ Opel Astra G 1.7 TD ] Problèmes après changement Pistons et Vilebrequin
- [ opel astra 1.7 d an 1994 ] pollution excessive : changement injecteur
