- espaceIV93Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : remorqueur vl
Niveau technique automobile : CAP mecanique auto
[ renault espace 4 ] Problème vitre elecrique
Jeu 30 Mai 2013, 18:25
En voulant changer la commande des vitre électriques coté conducteur sur mon espace 4 et en savant pas qu'il y avais plusieurs sorte de commande des vitres j'ai forcé sur la prise car sa rentrer pas, j'ai entendu un "claque" et depuis sa j'ai mes deux carreaux a l'arrière qui ne fonctionne plus. Savez vous de quoi se peux venir en sachant que j'ai changer le fusible cramé et que j'ai toujours le même souci.
Cordialement.
Cordialement.
Re: [ renault espace 4 ] Problème vitre elecrique
Jeu 30 Mai 2013, 22:18
As-tu monté la bonne commande ?
Jeu 30 Mai 2013, 22:27
moi je vois 2 problèmes
1 titre du post HS,donc a édité
2 commande pas identique,donc a remplacer
Exemple de titre de sujets :
- espaceIV93Nouveau
Ven 31 Mai 2013, 18:22
oui j'ai mis la bonne commande après avoir commis mon erreur d'avoir forcer sur la mauvaise commande
Ven 31 Mai 2013, 23:23
De quel année ton espace ?
La broche est en bon état ? les cosses font bien contact ?
- [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème lève vitre avant côté passager (résolu)
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2004 ] vitre monte en saccades
- [ BMW E46 320D an 2000 ] problème ventilateur moteur élecrique
- [ RENAULT Espace 3 2.2 dci an ???? ] Problème climatisation
- [ Renault espace IV 2.0 DCi 130 ] Problème embrayage
