- dalilasouedNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ouvrier
[ ford cougar 2,5 an 1999 ] ca ferme mais ca ouvre immediatement
Lun 25 Fév 2013, 12:59
boujours a tous, voici le probleme, je possede unefordcougar 2,5 de 1999 avec une seule clef telecommande avec 3 boutons, seulement quand je veux fermer tout, ca ferme mais ca ouvre immediatement, donc ca fait (clak , clak ) qu'elqu'un aura t'il maider erci a vous
Re: [ ford cougar 2,5 an 1999 ] ca ferme mais ca ouvre immediatement
Lun 25 Fév 2013, 17:54
une porte ou le coffre ce ferme mal
as tu touché au réglage des portes, elle a était accidenté tas ford??
Emploi : ouvrier
Mar 26 Fév 2013, 11:10
bonjours et merci pour votre reponse, pour le moment ca fonctionne 8 fois sur 10 en tournant la clef dans la portiere passagé je vais encore tout verifier elle n'a pas ete accidentee, merci quand meme, bien a vous
Emploi : ouvrier
Dim 03 Mar 2013, 11:03
bonjours a tous , au sujet ci dessus , je pense que c'est la portiere cote convoyeur qui pose probleme , y a t'il une solution ? que vous connaisez, merc a vous
Emploi : ouvrier
re
Dim 03 Mar 2013, 11:09
merci encore a vous , effectivement je pense que la portiere cote convoyeur qui pose probleme , des que je l'a ferme a clef la telecommande fonctionne bien seulement ca n'ouvre pas la portiere convoyeur , faut il faire des manipulations sur cette portiere , merci a vous et bon dimanchesacha a écrit:Salut
Dim 03 Mar 2013, 16:14
faut démonté panneau de porte pour aller voir le moteur de fermeture
- [ FORD COUGAR 2.5 V6 an 1999 ] soucis éclairage
- [ ford escort 1.8d an 1993 ] coffre ne s'ouvre plus
- [ FORD Mondeo 2.0 TDDi 115cv an 2002 ] Porte arrière gauche reste en position Fermé
- [ Ford Fiesta 1.3 essence an 1994 ] Porte conducteur bloquée et fermeture centralisée HS
- [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu]
