- bavaria59Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : commerce
[ BMW E46 320d an 2000 136cv] remplacement turbo
Mar 07 Jan 2014, 10:27
et oui, c'est mon tour: hier la BM de ma femme a rendu rendu son turbo. C'est une 320d de 2000 avec 200 000kms. J'ai commencé à regarder:
- dépose de l'intercooler et de ses deux grosses durites
- dépose des caches moteurs supérieurs (au dessus du filtre à air) et bac de protection inférieur.
Maintenant, je ne sais pas par ou attaquer la suite du démontage. Est-ce que je dois démonter la partie inférieur du cache du filtre à air (elle est visée sur le bloc par des vis de 10 et le débimètre est fixé dessus); ou est-ce que le reste se fait par le dessous?
C'est faisable sans la mettre sur le pont?
D'avance, merci à ceux qui me répondront.
Re: [ BMW E46 320d an 2000 136cv] remplacement turbo
Mer 08 Jan 2014, 00:19
Peux-tu faire des photos ?
- bavaria59Nouveau
Emploi : commerce
Mer 15 Jan 2014, 13:25
par manque d'accès et de temps, j'ai été obligé de la mettre au garage.
Pour info sur les tarifs:
Concession BMW: entre 2000 et 2300€ sans le remorquage et selon la concession
le garage pour où je passe: 1800€ (remorquage inclus)
Jeu 16 Jan 2014, 06:01
Donc ton problème est résolu ?
- [ BMW e46 320d M47 136cv an 2000 ] ne démarre pas (résolu)
- [ BMW E46 320D 136CV an 2000 ] moteur broute et chauffe
- [BMW E46 320D 136CV an 2000 ] Ne démarre plus à chaud + odeurs gaz echappement
- [ BMW E46 320D an 2000 ] casse courroie et ne démarre plus suite remplacement
- [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
