- Xo2prodNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Loisir
Niveau technique automobile : Relatif
[BMW E36 328i cab 1997] Problème disque frein - vis foirée
Mer 21 Jan 2015, 04:08
Je viens vous voir un peu en catastrophe...
Je ferai une présentation de la voiture prochainement promis :)
Je suis en train de changer les disques/plaquettes de ma E36.
Rien à signaler à l'avant.
Et au moment de passer à l'arrière, je me retrouver avec un disque IN-DE-MON-TA-BLE
J'ai essayé tout et je viens vous voir parce que je suis à court d'idée et que la tete de vis est devenue ronde... (voir photo ci-dessous)
J'ai essayé de la frapper au marteau, le WD40 à profusion, avec un cliquet + tube de force (c'est d'ailleurs ce qui a foiré la tête...)
Avez-vous des idées pour venir à bout de cette vis ?? :::grr::
Merci d'avance ! :(
La vis en question :
Disque avant : pas de problème !
Merci d'avance ! :(
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [BMW E36 328i cab 1997] Problème disque frein - vis foirée
Mer 21 Jan 2015, 11:52
tu perces juste la tête de vis
cordialement :
cordialement :
- Nombre de messages : 20308
Jeu 22 Jan 2015, 11:30
Quand l'empreinte Btr intérieure de la tête de vis est bouffée ,il y aussi un truc
qui marche bien,si l'on a dans sa caisse à outils le jeu de clés empreinte multi-crans
voir ( dessin )
trouver la clé qui correspond légèrement sup au diamètre enfoncer la clé au marteau qui
vas décoller la vis et les crans s'incrustent dans la vis en tournant la clé ça viens !
Oui après percer est la solution "extrême "!
voir ( dessin )
- Xo2prodNouveau
Emploi : Loisir
Jeu 22 Jan 2015, 21:18
Bonjour à tous !
Alors j'ai réglé le problème !
La solution du burin a fonctionné.
Un conseil, bien "l'affuter" à la disqueuse pour faire une bonne entaille dans la vis, puis la frapper incliné, dans le sens du dévissage...
Après quelques coups, la vis s'est décollée et s'est dévissée avec un simple tournevis...
Une photo de la vis une fois sortie :
Merci encore !
Merci encore !
Ven 23 Jan 2015, 14:36
Donc problème résolu ,par méthode burin marteau , merci de nous avoir
tenu au courant !
PS: avec la clé "multi-crans " ça vas bien aussi et c'est très rapide !
A +
tenu au courant !
A +
- [ BMW E36 328i cab an 1997 ] Bruit de frottement disque neuf (résolu)
- [ BMW E39 525 tds an 1997 ] probleme frein a l’arrière (résolu)
- [ BMW E83 X3 LCI 3.0sd an 2009 ] Disque frein avant ATE origine ou sport ?
- [ BMW E46 320TD compact an ?? ] cote minimum disque de frein ar
- [ BMW E36 328i coupé an 1997 ] Problème neiman
