[ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ? Techni10
titiz
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : logisticien
[ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ? Empty [ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ?
Dim 04 Sep 2016, 01:36
c'est dernier temps je trouve mon scenic 1ph2 dci 105 un peu mou et des accelerations idem.
ayant un petit doute sur la vanne egr,j'ai demonté cette derniere.
-au multimetre positionné en ohms et 20k les connecteurs:
1 et 5 me donne 0.00
2 et 4 me donne 2.56
-sur 2k les connecteurs:
1et 5 me donne 007
2 et 4 rien
avec quoi peut on actionner la vanne en tant que particulier?
que dire des relevé ou peut on verifier une egr hs?
se que tu fait dans la vie resonne dans l'eternité
Masculin Nombre de messages : 33878
[ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ? Empty Re: [ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ?
Dim 04 Sep 2016, 09:11
Le principal problème des vannes EGR c'est qu'elles restent bloquées ouvertes à cause de la calamine. En étant ouvertes, elles laissent passer une trop grande quantité de gaz d'échappement dans l'admission et la combustion est moins bonne : manque de puissance.
Est-ce que la soupape de la vanne bouge facilement ?
titiz
Dim 04 Sep 2016, 11:24
a la main on arrive a la deplacer oui,mais electriquement fonctionnent-elle,je ne sait pas!
partie mecanique,nettoyer:
[ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ? Dsc_0010
partie electrique:
[ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ? Dsc_0011
Dim 04 Sep 2016, 11:32
Le plus simple pour tester est de boucher le tuyau qui se branche sur l'admission.
Peux-tu me donner l'année de ton scénic pour voir si je trouve les infos pour le contrôle de la partie commande ?
titiz
Dim 04 Sep 2016, 11:39
il est de 15/12/2000
c'est quel tuyau?
Dim 04 Sep 2016, 21:37
Celui qui se branche dessous par exemple :
[ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ? Egr15
Pour la contrôler :
[ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ? Capteu10
[ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ? Egr11
titiz
Dim 04 Sep 2016, 22:01
le tuyau striller en dessous?
Lun 05 Sep 2016, 21:41
Oui c'est bien ça [ Renault Scenic dci 105 an 2000 ] manque de puissance : vanne egr ? Lol4
En le bouchant tu stoppe l'arrivée des gaz d'échappement et même si la vanne se bloque ouverte aucun gaz ne passe.
