- hatsuNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Electrotechnicien
[ Renault Clio 3 ] Problème ventilation
Dim 23 Oct 2016, 15:01
Depuis quelques temps j'ai dès problème de ventilation soit ça marche ou ca ne marche pas, au début ca le d'essai pas souvent, mais depuis quelques temps ça marche quasiment plus, j'ai donc commencer à regarder sur divers forum et apparament ca pourais-je venir de la cosse du connecteur de la résistance, j'ai donc donc démonter le bas du tableau de bord conducteur sauf que je sais pas trop ou se trouve le boîtier, c'est différant de ce que je trouve sur internet, sûrement le fait que j'ai une clim Auto?
Je pense que c'est le boîtier derrière le relais bleu parcontre je vois pas comment le retirer ?
Cordialement
Cordialement
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Clio 3 ] Problème ventilation
Dim 23 Oct 2016, 22:38
Oui avec une climatisation auto c'est spécifique, du ventilateur même de refroidissement, tu as deux gros cables qui en partent, ta résistance se trouve au bout de ceux ci.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- hatsuNouveau
Lun 24 Oct 2016, 13:14
Donc si j'ai bien compris je démontre le tableau de bord coter passager et je suis les fil qui parte du ventilateur et je devrais tomber sur la résistance c'est ca ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Lun 24 Oct 2016, 13:24
Bonjour hatsu,
Non le mieux pour t'éviter de tout démonter pour rien, c'est de te procurer la RTA de ton véhicule pour avoir les schémas électriques donc cibler le problème ensuite " Pensée, Réflexion, Action " ...
- [ Renault clio 2 1,5 dci ] Plus de ventilation
- [ Renault clio 1.1 essence ] plus de ventilation intérieure
- [ Renault Clio 2 1.4 ess an 2003 ] panne de ventilation et de climatisation
- [ Renault Clio I 1,4 an 1994 ] temps de ventilation normal?
- [ Renault CLIO 2 1.5 dci an 2002 ] panne ventilation (résolu)
