[ Seat ibiza 3 sdi an 2001 ] ventilateur moteur fonctionne dés le contact (résolu) Techni10
fzr140
Emploi : retraite
r?solu [ Seat ibiza 3 sdi an 2001 ] ventilateur moteur fonctionne dés le contact (résolu)
Sam 18 Mar 2017, 16:34
J 'ai un probleme sur une seat ibiza sdi de 2001 , le ventilateur de refroidissement se met en route des le démarrage du moteur ?
Pouvez vous m'indiquer comment trouver la panne
Cordialement
MacGyverFr
MacGyverFr
Masculin Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
r?solu Re: [ Seat ibiza 3 sdi an 2001 ] ventilateur moteur fonctionne dés le contact (résolu)
Sam 18 Mar 2017, 16:46
Bonjour fzr140 !
En l'absence d'autres infos (intervention sous le capot ? révision ? coup de chaud ces derniers jours ou coup de froid, ou fuite...)
je ne connais pas particulièrement CE moteur, mais une piste en attendant une réponse de pros. Il est fréquent qu'en cas de "température aberrante" pour le calculateur le ventilateur se mette en sécurité refroidissement.
Donc piste (1) vérifie la connexion sur la sonde de température d'eau.
piste (2) l'autre cause d'enclenchement du ventilo, un pb de défaut température ou pression sur le circuit de la climatisation...
en effet le ventilo est aussi piloté par les infos clim.
A suivre...
fzr140
Emploi : retraite
Lun 20 Mar 2017, 07:53
Merci à MacGyverFr pour son intérêt , c'est un véhicule qui apparemment a été bricolé , en fait les fils commandant la climatisation "ac",était ensemble derrière l'interrupteur ,donc pas d’arrêt possible de la dite climatisation ,pourquoi mystére ?
tout va bien un petit problème d'ordre électrique
Encore merci
Cordialement
MacGyverFr
MacGyverFr
Lun 20 Mar 2017, 08:26
Bonjour fzr140  et [ Seat ibiza 3 sdi an 2001 ] ventilateur moteur fonctionne dés le contact (résolu) N56_1138
Bon un modérateur pourra mettre le sujet en résolu alors.
Cordialement
M.G.
fzr140
Emploi : retraite
Lun 20 Mar 2017, 15:48
Oui le problème est résolu !
Merci encore
Cordialement
Masculin Nombre de messages : 33878
Lun 20 Mar 2017, 23:42
Merci pour le retour d'infos [ Seat ibiza 3 sdi an 2001 ] ventilateur moteur fonctionne dés le contact (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16504-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-seat
