- jeje59350Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Bas
[ Skoda Fabia 1.9 SDI an 2004 ] Voyant moteur ne s'allume pas
Mar 07 Nov 2017, 13:25
Je viens de passer mon contrôle technique avec ma Skoda Fabia 1.9 SDI (de 2004) et j'ai un petit problème.
J'ai un défaut avec contre visite : le voyant moteur ne s'allume pas quand je met le contact (à priori ça ne passe plus le contrôle technique depuis cette année).
J'ai acheté cette voiture d'occasion en 2013, et je ne pense pas avoir déjà vu ce voyant allumé.
Mon garagiste n'a pas su diagnostiquer le problème. Ayant déjà laché un petit billet pour d'autres petit problèmes j'aimerai faire un premier diagnostic avant de me lancer dans des dépenses supplémentaires.
J'ai donc démonté le tableau de bord : pas de défaut apparent, les leds ne sont pas remplaçables mais je ne pense pas que la led en question soit cramée.
Pas de traces suspecte sur la carte électronique du tableau de bord non plus. Pas de trace de faisceau coupé ou quoi que ce soit au niveau du tableau de bord ou en dessous du volant.
Seul "modification" : l'autoradio n'est pas celui d'origine et l'une des 3 fiches a été coupée. Sur cette fiche il est censé y avoir le CAN Bus +/-...
Est il possible que ça soit la cause de mon défaut ? Voyez vous d'autre possibilités ?
Merci d'avance pour votre aide :)!
Jérémie
Jérémie
- [ Skoda fabia 1.4 16v essence an 2000 ] Voyant moteur allumé défaut 18020
- [ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu)
- [ SKODA FABIA 1.4 essence an 2008 ] Voyant ABS
- [ Skoda Fabia RS ] Probleme voyant ESP
- [ skoda fabia 1.9 sdi an 2004 ] Problème préchauffage
