[vectra gts] Probleme turbo
+2
vectragtsfma
6 participants
- vectragtsfmaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : informatique
Dim 25 Fév 2007, 21:37
J'ai un souci de turbo. j'ai eu un premier problème avec ma durite de turbo qui à pété (durite qui va à l'intercooler) elle à été changé chez Opel mais j'ai un doute sur la pièce d'origine car elle ne ressemble pas à ma durite d'origine. Elle est beaucoup plus molle que l'autre et ne comporte pas d'inscription GM ? (durite d'origine GM 55352542 AEM 337756 53203/c 017 3). Opel me certifie que la nouvelle durite est une pièce GM. qu'en pensez vous ?
Autre probleme après quinze jours de roulage ma vectra c'est mise en mode dégradé. Chez opel il mon trouvé un code panne P0234. Intervention reprogrammation de l'ECU. Après cela quinze jours plus tard de nouveau un mode dégradé. Chez Opel le diag annonce la même panne P0234 et la il me dise qu'il faut changer le turbo. Après avoir lu plusieurs post sur la site. j'ai suivi les conseils des internautes. Merci à eux !!! donc j'ai controlé toutes mes durites, pas de problèmes apparament ensuite j'ai contrôle la westgate ok apparament, j'ai contrôle la GV pas de point dur, le turbo est bien huilé, j'ai nettoyé la sonde de pression de turbo qui était tès sale. Voilà je pense avoir fait le tour mais le problème est toujours là. Oui, j'ai un bruit de sifflement autre que le sifflement du turbo entre 2000 et 2500 tours lorsque j'accelère et au moment du relachement de la pedale, comme une perte d'air? Quelqu'un peut-il m'en dire plus Merci
Re: [vectra gts] Probleme turbo
Lun 26 Fév 2007, 07:29
Si tu entends le bruit de sifflement véhicule à l'arret se serait interressant de le situer plus précisemment.
Lun 26 Fév 2007, 09:47
Slt, Je n'ai pas de bruit particulier à l'arrêt.
- dom c.Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : sncf
Mar 27 Fév 2007, 19:22
salut , je possede la gts 2.2 , et j'ai aussi eu une durite de turbo qui a lachée , c'est vrai qu'elle n'est pas pareil mais je l'ai changé en mars 2006 et pas de prob sur la nouvelle , mais en nov 2006 mon turbo a laché .
Mer 28 Fév 2007, 06:34
Je pense comme domc, une durite qui a lachée ou peut-être l'échangeur, essaies de regarder les durites sous la voiture.
- languilleNouveau
Emploi : Conseiller
Niveau technique automobile : Néophite
Lun 12 Mar 2007, 14:23
Slt, j'ai eu le même probléme que toi, le turbo a laché et a été remplacé (aprés plusieurs court circuit puis mode dégradée). J'étais sous garantie et c'est apparement symptomatique pour les vectra GTS(turbo défectueux)
Lun 12 Mar 2007, 17:32
ou alors nettoye les entré e sorti de t es durites et ressert bien les colliers
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 12 Mar 2007, 18:11
tu en est ou de ton probleme de turbo?
Tiens nous au courant!
