Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[R 21 GTS] Branchement Alternateur ? (résolu) Techni10
zx10tomcat
Nombre de messages : 4
Emploi : SNCF
[R 21 GTS] Branchement Alternateur ? (résolu) Empty [R 21 GTS] Branchement Alternateur ? (résolu)
Jeu 24 Aoû 2006, 23:28
Bonsoir, j'ai un probléme sur ma R 21 GTS, je voudrais savoir si le cable + de l'alternateur est branché directement sur la batterie. Car la personne qui ma donner le véhicule a couper tous les cables qui sont reliés aux cosses de la batterie. Si le + de l'alternateur a été branché sur le - de la batterie, sa peut endomager l'alternateur?. Quant je branche mon voltmétre sur le le cable + de l'alternateur selui-ci ne donne que 4volts? Merci de votre aide.
Masculin Nombre de messages : 33879
[R 21 GTS] Branchement Alternateur ? (résolu) Empty Re: [R 21 GTS] Branchement Alternateur ? (résolu)
Jeu 24 Aoû 2006, 23:33
Le plus de l'alternateur doit passer par le démarreur pour ensuite aller à la batterie.
Branché à l'envers ça peut claquer le pont de diodes de l'alternateur...
zx10tomcat
Emploi : SNCF
Jeu 24 Aoû 2006, 23:37
Et si il ne passe pas par le démareur cele peut avoir des conséquence si on le branche directement sur le + de la batterie?
Jeu 24 Aoû 2006, 23:44
Non aucun problème.
zx10tomcat
Emploi : SNCF
Jeu 24 Aoû 2006, 23:49
Donc comme j'ai lu sur ton post ma tension à la sortie de mon alternateur, est de 4 Volts, donc l'alternaeur est HS
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Ven 25 Aoû 2006, 13:57
As tu vérifié si ton alternateur est éxcité?? il doit y avoir un petit fil qui se branche sur ton alternateur, dès que tu met le contact il doit y avoir du 12V. Et si il y a bien du 12V je crains qu'il soit mort ( ou bien les balais qui sont usés ).
manfred1
manfred1
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 25 Aoû 2006, 19:22
Pourrais tu m'expliquer comment as tu fait ta mesure à la sortie de ton alternateur ?
Si ton cable était branché sur le plus de ta batterie tu aurais du aumoins avoir la tension de celle ci,lors de ta mesure.
Est ce que ton témoin de batterie s'allume quand ta clé est en position contact ?
a+
zx10tomcat
Emploi : SNCF
Ven 25 Aoû 2006, 23:18
Merci, pour vos réponse. j'ai changé l'ensemble régulateur et charbon se matin, et euréka tout est redevenu normal.
Sam 26 Aoû 2006, 02:25
Nikel [R 21 GTS] Branchement Alternateur ? (résolu) Nickel
