- bigjojoPetit mécano
- Nombre de messages : 128
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : tres moyen
[E34 M50] CO2 trop élevé (résolu)
Mer 04 Juil 2007, 09:34
bonjour chers amis,
voila mon ptit souci, l'emission de co2 de ma bmw est trop elever pour le controle technique.
comment je peux faire pour le dimunuer.
merci de votre aide.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [E34 M50] CO2 trop élevé (résolu)
Mer 04 Juil 2007, 10:48
Ta sonde lambda est surement morte
Peut être aussi ton pot catalytique
Mer 04 Juil 2007, 10:50
slt la sonde lambda est neuve.
mais le pot je sais pas.
comment je peux le controler.
Mer 04 Juil 2007, 10:53
RE!
A ma connaissance il est impossible de contrôler un pot catalytiqe.
Le seul moyen est de le changer
Ton filtre à air est récent bougies??
Mer 04 Juil 2007, 11:01
oui filtre a air essence et bougie recent.
a mon avis ca doit etre un reglage car c'est une voiture qui avais des problemes de ralenti.
mais merci.
mais merci.
Mer 04 Juil 2007, 11:07
Juste une question....
Est ce que ta voiture consomme de l'huile?
Combien de Km a t'elle????
Il faudrait peut être vérifier si la sonde lambda est effectivement alimentée.....
Mer 04 Juil 2007, 11:14
bonjour dark,
la voiture n'a pas l'air de consommer de l'huile mais je peux pas rouler beaucoup avec pas immatriculee.
elle a 220000km
elle a 220000km
Mer 04 Juil 2007, 14:07
re,
bon la voiture viens de revenir du centre technique.
essence ok meme le co donc ca va
mais j'ai un autre souci.
la voiture est equipee au gaz et lorsque je la passe au gaz apres une accelaration on entend un grand pete et j'ai la durite de l'actuateur de ralent qui se retire, d'apres l'installateur gaz c'est un probleme d'allumage, le pete c'est un retour de flamme comme il dit.
que puis je faire
merci.
que puis je faire
merci.
Mer 04 Juil 2007, 17:15
C'était une fausse alerte alors....
Tant mieux!
Pour l'autre sujet.....autre post!!!
Tant mieux!
