- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Voiture ne démarre pas (résolu)
Mer 19 Nov 2008, 12:07
Bjr à tous
Voila la derniere super bonne nouvelle qui m'est arrivé pffff, une voiture à cramé, et cela c'est répandu sur la mienne qui etait juste à coté, donc résultat des courses j'ai 2 portieres de cramé,une aile et le bas de caisse principalement, heureusement ca na pa touché l'interieur de ma voiture, donc j'ai reussi à négocié pour la faire réparé mais le probleme c'est qu'avant de commencer quoi que ce soit le carrosier veut la démarré.
Donc le tableau s'allume, mais une fois le prechauffage fait je tourne la clé et la rien du tout aucune action, je précise que les deux portieres sont fondu avec tout les systemes de fermeture de porte.
Auriez vous une petite idée sur la question??
Cordialement.
Cordialement.
- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Voiture ne démarre pas (résolu)
Mer 19 Nov 2008, 17:54
si le faisseau electrique de la portiere a cramé ya peut etre un cours circuit (essai de debranché la prise de la porte et verrifi les fusibles
- ProbePetit mécano
Mer 19 Nov 2008, 18:27
Salut Erwan
La voiture est chez un carrossier, les gars ont débranché les faisceaux des deux portieres, mais je sais pas si ils ont vérifié les fusibles, deja en debranchant les faisceaux ils n'ont pas reussi a la démarré.
Cdlt
Cdlt
Mer 19 Nov 2008, 22:33
Avant toute chose et surtout si tu peut avoir les coordonnées de la voiture qui a brulé, il faut que tu fasses une déclaration à ton assurance. Ils dépècheront un expert et les travaux seront pris en charge même si tu es au tiers.
- ProbePetit mécano
Jeu 20 Nov 2008, 07:39
Salut Ced
Ayais tte la procedure est en cours tous les papiers sont fait, j'ai un proces verbal, l'expert est passée voir le véhicule.
Jeu 20 Nov 2008, 22:36
Ah ok
- ProbePetit mécano
Ven 21 Nov 2008, 11:42
Y parle de multi broche un truc comme ca??? qui aurait pu cramé??
Ven 21 Nov 2008, 23:45
ce serait sympa si tu pouvais écrire en français .....
Sans voir des photos, il sera difficile de te répondre ... mais qu'une broche d'un faisceau électrique crame c'est possible en effet.
Sam 22 Nov 2008, 08:44
Je pense que tu as eu un court circuit au niveau de ta porte, du coup un fusible (ou plusieurs!!) ont sautés au niveau de la ZKE....
Si de plus tu as l'EWS (ce qui est probable vu l'année de production) , l'EWS ne se désarme plus correctement!
** Il faut donc commencer par débrancher tout le faisceau du côté! (çà..... c'est fait! )
** vérifier si le faisceau a aussi fondu au niveau de ton pied de porte (prolongement du faisceau de porte à l'intérieur du pied de porte!)
** Vérifier tous les fusibles (Il y en a au moins 3 ou 4 rien que pour la ZKE!
** Débrancher les contacteurs de portes dont tu as retiré le faisceau (si tu as des contacteurs à ce niveau!)
Voir ici!
Localisation des micro contacteurs E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
** Puis vérifier si la centralisation fonctionne plus ou moins sur les portes restantes!
Si c'est bon,
fermer la voiture,
Attendre un peu
Puis réouvrir et essayer de démarrer!
Si lele ne démarre pas:
Essayer avec une autre clé!
Voir ici!
Si c'est bon,
fermer la voiture,
Attendre un peu
- ProbePetit mécano
Lun 24 Nov 2008, 11:08
Bjr à tous
deja je voulais vous remercié pour vos réponses ;)
Ced, le multi broche ça te dit rien?? bah quand meme tu sais c'est le truc la, enfin le bidulle, euuuuuh... le machin qui a plusieurs broches
Bon aller serieux,^^
Je voulais savoir pour les fusibles a vérifié, ils sont dans la boite à fusible ou directement au niveau de la ZVM (oui la mienne est équipé d'une ZVM), de plus sur ma voiture j'ai rajouté un module d'ouverture à distance, je me rapelle que lui aussi etait protégé par des fusibles... à vérifié aussi??
Cordialement
Cordialement
Lun 24 Nov 2008, 19:39
Pour la ZKE :
Ce sont les fusibles
7
14
19
Pour l'EWS
31
28
45
Pour la ZKE :
7
14
19
Pour l'EWS
31
28
45
- ProbePetit mécano
Mar 25 Nov 2008, 12:04
Re Dark
Donc la mienne possede une ZVM, ce sont les meme fusible concernés??
@+ Probe
@+ Probe
Ven 28 Nov 2008, 06:30
Dans ce cas, c'est :
ZVM
35 , 43 , 7
et
Pour l'EWS
31 , 28 , 45
ZVM
35 , 43 , 7
et
Pour l'EWS
31 , 28 , 45
- ProbePetit mécano
Lun 01 Déc 2008, 12:11
Salut Dark
Nikel !!! rebelote comme en 14 reparti au premier coup de clé,
Dark
Le probleme c'est que ca ma seulement servi a mettre la rage au carrossier qui a passé quasiment 2 jours complet, des heures non payés pour lui a essayé de la démarré, parce que malheureusement je ne vais pas la récupéré
Jai du donné une décision mercredi, si il arrivait a la démarré avant ce jour je la faisais réparé sinon niette. Il ya pas réussi, j'ai décidé de me la faire rembourser.Samedi j'y suis retourné pour récupéré mes affaires perso qui était dedans et j'en ai profité pour appliquer tes conseils dark, et elle a démarré.Le carrossier était dégouté, il avait meme appelé BMW pour lui donner des conseils ils ont jamais réussi.
Encore merci Dark PROBLEME RESOLU.
@+ Probe
Dark
@+ Probe
Mer 03 Déc 2008, 07:32
euhhhhhhhhhhhh..... Dommage que cela n'aura que contribué à foutre la haine à ton carrossier!
Ceci dit.... si même BMW n'avait pas trouvé...... c'est qu'ils ne s'étaient pas foulés..... :lol:
de nous avoir tebus au courant pour la suite!
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] démarre mal et fume (résolu)
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] Ne demarre plus + témoin injecteur + fuite corps de pompe (résolu)
- [ BMW e36 325tds an 1994 ] ne démarre pas
- [ bmw E36 325tds an 1994 ] ne démarre plus
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble
