- FordNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : étudiant
[ Ford fiesta 1.8d an 1999 ] débrancher Vanne EGR .
Ven 16 Avr 2010, 10:09
Bonjour ,
Nouveau sur le forum , je fais appeller à votre aide . Car j'ai besoin d'infos concernant la vanne EGR de ma Ford Fiesta 1.8 D de 1999 . Je voudrais savoir si je peux débrancher la prise électrique qu'il y au dessus de la vanne sans risque .
Merci en attendant , si vos voulez je peux mettre en ligne les photos de la vanne .
- m978Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Cariste
Niveau technique automobile : Je l'estime a 3,8
Re: [ Ford fiesta 1.8d an 1999 ] débrancher Vanne EGR .
Ven 16 Avr 2010, 18:24
La prise électrique qu'il y a au dessus est justement un capteur de position, donc si tu l'enlève tu vas avoir ton témoin allumé au tableau de bord.
Marc.
Marc.
Mes chéries; VW Passat 1.6 tdi 105cv reprogrammée, Skoda Fabia 1.4 tdi 80cv, VW Cox 1303 cabriolet Karmann de 1973, VW Camper T3 Westfalia 1.7D de 1989, VW Notchback de 1965.
- FordNouveau
Emploi : étudiant
Sam 17 Avr 2010, 00:13
m978 a écrit:Salut,
Marc.
Si je le rebranche après le témoin s'enlève ? le capteur ouvre et ferme la vanne ?
- m978Petit mécano
Emploi : Cariste
Dim 18 Avr 2010, 12:34
Non le capteur n'ouvre pas et ne ferme pas la vanne, c'est juste un capteur de position pour signaler et gérer le bon fonctionnement de la vanne qui est actionnée par dépression (pompe a vide).
Marc.
Marc.
- FordNouveau
Emploi : étudiant
Dim 18 Avr 2010, 16:06
Merci , sinon qui d'entre vous a supprimé la vanne EGR sur une Fiesta ?
Lun 19 Avr 2010, 01:28
Peux-tu mettre des photos ?
Pour la supprimer il vaut mieux la boucher.
- FordNouveau
Emploi : étudiant
Lun 19 Avr 2010, 09:28
Voilà des photos de la vanne EGR :
- m978Petit mécano
Emploi : Cariste
Lun 19 Avr 2010, 22:03
Effectivement, pour la supprimer, il faut la boucher.
Marc.
Marc.
Mer 21 Avr 2010, 23:23
Il faut la dévisser et se servir du joint pour en refaire un "plein" grace à une plaque d'immat par exemple.
- FordNouveau
Emploi : étudiant
Mer 21 Avr 2010, 23:29
Merci de vos réponses , ça n'a pas l'air très compliqué ! Surtout c'est le manque de place qu'il y a pour dévisser , une plaque s'immat suffit ? Quelle est l'épaisseur 1-2 mm .
Ven 23 Avr 2010, 00:24
Une plaque d'immatriculation standart" suffit
- FordNouveau
Emploi : étudiant
Ven 23 Avr 2010, 00:26
ok merci sinon je viens de mettre du dégrippant ( un peu ) dans le tuyau de dépression...
- FordNouveau
Emploi : étudiant
Dim 25 Avr 2010, 17:20
bonjour ,
je viens de boucher le tuyau de dépression . Combien de temps il faut attendre avant que cela ne fasse effet ?
Lun 26 Avr 2010, 01:05
Tu as bouché sa commande, donc elle ne fonctionne plus.
- FordNouveau
Emploi : étudiant
Lun 26 Avr 2010, 09:38
Depuis hier , j'espère que cela va marcher ! je fais environ 50km par jour....
- FordNouveau
Emploi : étudiant
Mer 28 Avr 2010, 18:09
j'ai trouvé ça sur internet , est-ce qu'il s'agit d'un kit de suppression de vanne EGR ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200393451520&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Sam 01 Mai 2010, 02:28
Boucher la vanne est tré simple, ça ne sert à rien d'acheter un kit.
