- kallayPetit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : employer chez renault
Niveau technique automobile : agent de maitenance
[Safrane 2.5 td] coupure du moteur
Dim 13 Jan 2008, 20:22
salut a tous,hier j'etai a l'arret moteur en marche je sentait des accout comme si le moteur tremblait donc j'ai fait 200metre puis elle s'ait arreter toute seul.j'ai essayer de redemarer le demareur tourne .ensuite je suis arriver a demarer apres plusieurs tentative pied au plancher au point mort et quelque seconde elle s'est arreter seul.cet apres midi pensent que sa pouvait venir du gasoil j'en y mis avec un jerican.toujour apres plusieur tentative elle a demarer et 2minutes apres elle s'arrete.j'ouvre le capot j'entent un bruit a coter de la batterie une sorte du boitier noir qui est indiquer pre chauffe puis plus de bruit ,la j'ai demarer aussitot j'ai fait 200metre et elle sarrete de nouveau.voila j'espere que j'ai etait clair merci de m'aider.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Safrane 2.5 td] coupure du moteur
Lun 14 Jan 2008, 18:27
ou en est tu de l'entretien courant?
combien de kilommetre as ta voiture?
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Mer 16 Jan 2008, 12:22
ta panne provient du boitier de prechauffage qui se trouve a coté de la batterie , il faut le remplacer et tres certainement un des prises a fondu ! logiquement tu ne dois pas pouvoir la debrancher donc il faudra que tu trouve cette prise a la casse et que tu ressoude les fils sur ton faisceau d'origine !
- gabet62Ingénieur
Mer 16 Jan 2008, 18:33
hello ou bonjour (et oui ça ce dit) hardy
comment peu-tu affirmé une panne a ce stade?
je suis curieux!
nous ne somme sur FA ici, reli la charte STP
merci.
je suis curieux!
merci.
Mer 16 Jan 2008, 23:18
salut ma voiture elle a 200000km et la vidange est a faire ainsi que tous les filtres.
- hardyPetit mécano
Jeu 17 Jan 2008, 15:07
bonjour, désolé pour mon impolitesse ! j'ai voulu faire vite !
quand a la panne de notre ami a 99% c'est ça ! quand a gabeth62 super mecano ,
il va certainement nous trouver la panne , il connait bien les renault ! :
on attend ! pour en revenir a la safrane vois ce relais de prechauffage qui fait egalement une partie de la gestion du moteur ,la panne est tres certainement là !
- gabet62Ingénieur
Jeu 17 Jan 2008, 22:05
hardy a écrit:bonjour, désolé pour mon impolitesse ! j'ai voulu faire vite !
merci a toi, reponse par MP.
