[206 1.1 an 02] Pb Indicateur de maintenance Techni10
Gisbourne
Emploi : Informatique
id?e [206 1.1 an 02] Pb Indicateur de maintenance
Sam 26 Jan 2008, 12:51
Peugeot 206 1.1 Essence de 2002 avec 53000 Kms au compteur
Je fais les révisions moi-même tous les 10000 Kms et je remets à 0 l'indicateur de maintenance avec la procédure habituelle documentée sur ce site.
Jusque là tout allait bien (depuis 30000 kms, 3 vidanges etc).
Depuis 1 mois environ, lorsqu'on démarre le moteur le nombre de kilometres restants avant maintenance descend brusquement.
Typiquement je remets l'indicateur à 0 et lorsque je mets le contact ça m'affiche la petite clef et 30000 Kms. OK.
Ensuite, j'actionne le démarreur, j'entend un bruit de relais pendant le démarrage du moteur et l'indicateur passe à 14800 Kms!! (D'ailleurs c'est toujours au démarrage que je "perds" des centaines de kms.)
Au bout d'une ou 2 jours d'utilisation je me retrouve à nouveau avec l'indicateur à 0 kms...
Aucun voyant ne s'allume. La voiture démarre et marche très bien.
QQ aurait déjà eu ce genre de cas ?
J'ai l'impression que ce bruit de relais devrait me donner une piste, mais où?
Je pourrais toujours l'amener chez Peugeot, mais si le problème est coté électronique ils risquent de me changer tout le tableau de bord !
Merci d'avance
G
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
id?e Re: [206 1.1 an 02] Pb Indicateur de maintenance
Sam 26 Jan 2008, 13:39
ta voiture demarre bien?
ça peu venir d'une batterie faible, j'ai un pote qui a eu le meme tour!
il a changer la batterie et hop plus de soucis.
ça pourrais etre la meme chose?
as-tu d'autres soucis mis a part ça?
Gisbourne
Lun 28 Jan 2008, 21:36
Exactement !!
J'ai fait des essais Dimanche. L'indicateur passait à 0 à chaque démarrage! (et l'aiguille du compte tours s'affolait!)
J'ai sorti le voltmetre pour controler la tension de la batterie lorsque le démarreur tournait => 7,5 volts...
Il parait que si on descend en dessous de 10V c'est que la batterie est bien fatiguée.
En effet elle avait 7 ans et 50000 Kms.
Direction Norauto, nouvelle batterie (plus puissante que l'ancienne - 400Amp au lieu de 300A pour la vieille) et pour l'instant je reste à 30000 Kms.
Merci pour le tuyau sunny
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 29 Jan 2008, 18:48
de rien, tu nous au jus dans quelques jours!
[206 1.1 an 02] Pb Indicateur de maintenance Lol4
