- booba59Nouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : MAçon
[audi a6 2.5v6 tdi an98]perte de puissance
Dim 07 Sep 2008, 11:39
bonjour a tous
alors voila je viens de changer ma courroie de distribution sur mon a6 2.5 v6 tdi,elle demarre tres bien je pence que je n'ais pas de boulette car en tournant le moteur a la main rien ne touche et elle ne claque pas. par contre je sens que j'ai perdu de la puissance elle monte moins bien dans les tours le débimetre a etait changer donc je ne pence pas que sa vienne de la. est ce que cela pourré venir d'un mauvais calage de la pompe et es ce dangereux de rouler ainsi merci
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [audi a6 2.5v6 tdi an98]perte de puissance
Dim 07 Sep 2008, 19:56
Dangereux pour ton moteur je ne pense pas .
Maintenant si tu es sûre des calages (Ppe) et que avant ton intervention ta voiture fonctionnait bien:
Il faudrait que tu vérifie que tu n'es pas débranché ou abimé une connexion
ou une durite qui se serait percée
Et regarde ici: http://techniconnexion.com/-t10338.htm#93674
