[e39 M57 an 99] montage moteur 330d Techni10
medos
Emploi : Analyste Prog
[e39 M57 an 99] montage moteur 330d Empty [e39 M57 an 99] montage moteur 330d
Mer 06 Fév 2008, 08:03
Voilà, j'ai problème avec ma e39 de 99 moteur HS
Donc je décide de d'acheté un nouveau moteur de E46 330D de 2003 . Mais le probleme c'est que le capteur villebrequin n'est pas à la meme place, sur le bloc de 99 il est dans le bloc moteur et celui de 2003 je ne sais pas ou il est.
Le moteur M57 a une révision le M57-N. Je voudrauit savoir si il y a une solution a cela.
Merci pour votre aide.
Et j'ai aussi deux injecteur a changé est ce que quelqu'un connais un site en ligne qui vend ça? J'ai déja regardé sur Oscarro il y a pas.
[e39 M57 an 99] montage moteur 330d Empty Re: [e39 M57 an 99] montage moteur 330d
Mer 06 Fév 2008, 14:26
Je ne sais pas ce qu'il en est avec les M57.
Par contre je peux te dire que sur M51 il y a eu et il y a encore beaucoup de problèmes d'adaptation quand ce n'est pas exactement le même moteur!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 06 Fév 2008, 15:20
Si ton capteur PMH n'est pas dans le bloc prêt de la boite à vitesse, c'est qu'il est sur la poulie de vilebrequin.
Comme c'est surement également un capteur inductif, je pense que en allongeant la connexion pour aller à la poulie du vilebrequin, ça devrait jouer.
Mer 06 Fév 2008, 15:28
Méfiance..... il faudrait vérifier si ce sont les mêmes DDE.....
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 06 Fév 2008, 15:32
J'y ai pensé, mais je me dis qu'une info d'un capteur de PMH est pareil pour toutes. Et comme la torche et le boitier est d'origine, je pense que ça doit jouer.
Qu'en penses-tu?
Mer 06 Fév 2008, 16:11
re;
J'en pense que sur M51 il y a de petites différences (vanne EGR injecteurs capteurs etc....) et DDE Qui font que c'est une calamité pour réussir à bien les faire tourner!!!
C'est pour cette raison que je dis qu'"il faut être prudent!!
En général, ils démarrent tous..... Mais ne tournent jamais (ou presque jamais!) correctement.....
En tout cas, si ce ne sont pas les mêmes DDE, je me méfierais vraiment!!!
medos
Mer 06 Fév 2008, 22:41
Donc je peut ralongé la connexion pour aller sur la poulie de vilbrequin et cela devrait aller juste pour le démaré. Mais, il y a le problème avec le DDE. Est ce que il serait possible d'acheté le DDE et le faissceau qui va avec le nouveau moteur et de l'adapté ?
ludo_b
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Jeu 07 Fév 2008, 20:02
la 330d était d'avant ou après 03/2003.
après 03/2003 le moteur est passé de 183ch à 204ch sur la série 3 et ce n'est pas tout à fait le même..
medos
Mar 12 Fév 2008, 03:29
Salut, le moteur de la 330D est de 2003 celui de la 530D de 99.
ludo_b
Jeu 14 Fév 2008, 22:22
il faut voir exactement de quand en 2003 pour savoir si c'est le même ou pas... (mais tu dois déjà savoir çà).
qu'est-il arrivé à ton moteur pour vouloir le changer?
