- rosoliNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien
[C-max 1.8 tdci an 05] Codes pour radio et navigation
Dim 17 Fév 2008, 19:25
Bonjours,
Je dois débrancher mon système de navigation ( ensemble comprenant le GPS, autoradio et climatisation ) pour adapter un kit de téléphone Parrot.
J'ai donc acheter chez Ford un faisceau pour l'adapter.
Ma question est, est ce que je dois rentrer les codes lorsque je vais remettre sous tension, si oui, comment car je n'ai pas le manuel d'utilisation de cet appareil.
Je possède une carte Ford avec 2 numéros à 4 chiffres : 1 avec keycode
1 avec kerycode DVD
Pourquoi ces deux codes.
Merci pour vos lumières.
Bonne soirée.
Cordialement.
Mon véhicule: Ford C-Max 1.8 tdci ghia aout/2005
1 avec kerycode DVD
Bonne soirée.
Cordialement.
- PHILIPPE 351Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Re: [C-max 1.8 tdci an 05] Codes pour radio et navigation
Mer 27 Fév 2008, 18:22
oui toutà fait en theorie c'est ce code là que tu dois "rentrer"; Vu que tu as pris le faisceaux cher Ford , assure toi en chez eux ilm peuvent bien te repondre......tiens nous au courant.
- rosoliNouveau
Emploi : technicien
Lun 17 Mar 2008, 20:20
Merci de ta réponse.
J'ai un peu tardé pour répondre, mais j'ai trouvé le manuel du système de navigation en pdf. En effet le code PIN demandé par mon appareil est le key code DVD que j'ai rentré et sa fonctionne. Merci encore de ton aide.
à Bientôt.
à Bientôt.
- [VW Passat TDI 02. 2006 ] Ecran radio navigation brisé.
- [ FORD Mondeo III 2.0 Tdci an 2008 ] codes P1335 (EGR) + P2002 (FAP)
- [ Ford Transit TDCI an 2009 ] Codes allumés en permanence
- [ Ford fiesta TDCI an 2000 ] Probleme pour remettre un vehicule chez un casseur pour destruction
- [focus an 00] problème de fils pour auto radio
