[e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) Techni10
yac55
yac55
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : amployé
Niveau technique automobile : Fan des 6 cylindres des E36 lol
lecture [e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu)
Lun 24 Mar 2008, 22:51
bonjour a tous
j'ai une bmw 325TD, j'avais un probleme de ralenti et de baisse de regime a l'arret , mon mecano a reussi a resoudre ce probleme en effectuant le reglage de l'actuateur, et depuis je n'ai plus de probleme de regime. le moteur tourne parfaitement au bon regime.
par contre ,,, j'ai constaté que la voiture manque un peu de patate, et sa consomation a augmenté, elle est de 11L en troisieme au 3000t/min, alors que avant elle cosommait entre 8L et 9L /100 a ce rythme !!
comment peut on faire pour redonner la patate a la voiture, et si possible qu'elle consomme moins comme avant ?
on m'a parlai du calage de la pompe a injection !! peut il venir de la ? le fait d'effectuer le calage de la pompe peut il causer en quoi que ce soit le déreglage de l'actuateur ? ( car c'etai tres dificile de le regler , et j'aimerai pas que ca deregle a nouveau)
merci pour vos reponses ..
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
lecture Re: [e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu)
Mar 25 Mar 2008, 07:10
L'année et le kilomètrage serait les bien venus [e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) Pasmafau
Niveau entretien tu en es ou Question
coco68
coco68
Mar 25 Mar 2008, 07:12
Désolé,
je n'avais pas vu que c'était la suite de ton précédent post [e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) Lol4
Mer 26 Mar 2008, 12:33
Je pense que le mieux est de faire faire caller la pompe par un dieseliste.
Le réglale de l'actuateur va de pair.....
C'est à dire qu'ils doivent te régler le tout....
Après la consommation redescendra probablement à la normale, et elle tournera mieux!
yac55
yac55
Emploi : amployé
Jeu 27 Mar 2008, 16:39
on m'a parlé aussi du debimetre !
qu'il faut le demonter et le netoyer ! mais j'ai pas reussi a le localiser ! qlqun a il des photo de la piece et sa localisation ?
coco68
coco68
Jeu 27 Mar 2008, 17:37
Je suppose que tu veux parler de la vanne EGR [e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) Lol4
Regarde les liens joints
http://de.bmwfans.info/original/images/10535_t.img
http://de.bmwfans.info/original/images/999_t.img
yac55
yac55
Emploi : amployé
Jeu 27 Mar 2008, 19:25
merci pour les liens, mais ce n'est pas les bons, la mienne est une 325 TD annee 07/93, y'a pas de piece intermédiaire entre la pipe d'admission et le tuyeau ! comme dans la photo dessous:
[e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) 325td10
peut etre que le debimetre se trouve dans un autre emplacement ?
j'ai aussi une question: la fiche (n1 sur la photo dessous) de la pompe a injection elle branché sur un petit boitié noir fixé sour la pipe a édmession, a quoi corresspond cette peite boite noir ??
[e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) Pompe_11
coco68
coco68
Jeu 27 Mar 2008, 20:04
Tu aurais ce système par hasard [e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) Lol4
[e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) 769_p
yac55
yac55
Emploi : amployé
Jeu 27 Mar 2008, 20:11
exact ..
peut tu me dire plus ou moins ou se situ le debimetre sur ta photo ?
et le boitié noir sur la photo d'avant, a tu une idée de quoi il s'agit ?
Jeu 27 Mar 2008, 20:45
Re,*
Si tu n'as pas de vanne EGR, tu ne peux pas avoir de débitmètre......
yac55
yac55
Emploi : amployé
Jeu 27 Mar 2008, 20:52
salut DG..
j'ai trouvé le debimetre sur les 325 TD annee93, il est presenté sur la photo suivante:
[e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) Debime12
autre question qui m'intrigue , c'est quoi ce boitié noir sur le quel se branche la fiche pompe injection et la sonde temperature aire d'admission ?? voir dessous
photo3:
[e36 M51] manque de puissance et conso qui augmente (résolu) Pompe_12
merci..
Jeu 27 Mar 2008, 23:06
DarkGyver a écrit:Re,*
Le schéma ne correspond pas à ta voiture!
ET :
Si tu n'as pas de débitmètre, alors tu as une sonde de température sur la pipe d'admission!
Pour ce qu est de la boite noire c'est juste un branchement......
yac55
yac55
Emploi : amployé
Ven 28 Mar 2008, 00:08
si, le shema correspond bien a une 325TD année 93, comme la mienne, voici le lien ou c'est indiqué tout ça :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=13_0432&hg=13&fg=15
et pour le debimetre voici le lien ou on peu l'acheter pour les 325td :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=512&ID_ARTICLES=787419&SOURCE=NOIDTYPES
c'est bel et bien un debimetre pour bmw 325 td e36 !
yac55
yac55
Emploi : amployé
Ven 28 Mar 2008, 15:16
tu sais quoi DG, et bein t'a raison, j'ai regardé ce matin ma voiture et il n'avais pas de trace du debimetre !!! je comprend plus rien ..!
donc chez les 325 TD y'en a celles qui en dispose et d'autre non !!
alors quelle piste a suivre maintenant que je sais qu'il ya pas de debimetre sur ma voiture !! quelle piece fait office de debimetre qui faut verifier pour resoudre ce probleme de manque de tonacité et de consommation un peu elevée !???
Sledge57
Sledge57
Masculin Nombre de messages : 131
Emploi : Technicien agencement
Niveau technique automobile : Je fais mes entretiens + petites réparations
Ven 28 Mar 2008, 16:52
C'est en 93 que les EGR ont été rendu obligatoires pour les voitures allemandes, mais je ne sais pas à quelle date exactement scratch .
Dans ton cas, ta voiture est certainement sortie d'usine avant cette date, c'est pour cela que tu n'as pas d'EGR et de débimètre, alors que celle qui sont sorties après en sont équipées.
A plus
yac55
yac55
Emploi : amployé
Dim 30 Mar 2008, 21:16
merci pour ces explications sladge, on y'vois un peu plus claire..
on m'a parlé du filtre a aire et des bougies (injecteurs) , que ça pouvez venir de la le probleme de manque de puissance et d'augmentation de consomation !!
qu'en poensez vous ? un filte a aire et des bougies usés provoque ils ce genre de probleme ?
sefyu08
sefyu08
Masculin Nombre de messages : 192
Emploi : agent de production
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Dim 30 Mar 2008, 22:30
slt essaie de mettre plusieurs éléments en route phare dégivrage etc et voit si ton ralenti fait des siennes si oui problème actuateur.Tu l'a nettoyer ?
yac55
yac55
Emploi : amployé
Dim 30 Mar 2008, 22:37
salut sef..
c'est le joint de l'actuateur qui a etais changé par mon mecano, il a remit l'actuateur et a fait le reglage (le moteur tourne bien a l'arret)
ton teste consiste a ce que j'allume tout les feux et autre qui consomme de l'electricite et verifir si le moteur tourne tourne bien ou pas !! c'est ça ? peut tu m'expliquer un peu plus comment faire ce test ? stp
sefyu08
sefyu08
Dim 30 Mar 2008, 23:08
en faites essaie tu met tes phares warning ton poste ta clim si tu as ou chauffage a fond et tu braque tes roues si ton ralentit délire c'est que l'actuateur a une claque
yac55
yac55
Emploi : amployé
Dim 30 Mar 2008, 23:16
je connaissez pas ce test , merci pour le tuyau..
je ferai le test dés demain ..
quand tu dit le ralenti qui decone tu veu dire que le moteur qui change de regime et tourne mal ! c'est ce la ?
sefyu08
sefyu08
Dim 30 Mar 2008, 23:20
oui voila tu regarde comment agit le moteur normalement si c'est le cas il tournera mal voila tiens moi au courant demain bonne soirée !
yac55
yac55
Emploi : amployé
Dim 30 Mar 2008, 23:26
en fait,,,
je vien de me souvenir que j'ai un clapet anti retour placé juste avant le filtre a gasoil, je l'avais placé ya longtemp car j'avais du mal a demmaré a cause du retour du gasoil , si ça se trouve c'est le clapet qui est mort et provoque l'augmentation de la consommation !!?
Lun 31 Mar 2008, 18:07
Non.... Pas possible!
Le clapet ne peut pas provoquer de surconsommation sauf bien sûr si le GO s'écoule par terre!!!
yac55
yac55
Emploi : amployé
Lun 31 Mar 2008, 22:16
peut etre les injecteurs alors !!
si les injecteurs sont usés ou l'un qui est HS, cause t-ils une augmentation de gasoil et manque de puissance ??
et le filtre a gasoil !! il peut causer ça aussi sil est usé?
jai du mal a trouver c'est la cause ...!
sefyu08
sefyu08
Mar 01 Avr 2008, 09:52
oui c'est possible
