- ardechoisNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : TECHNICIEN
[206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).
Dim 06 Avr 2008, 19:41
Bonsoir ,
depuis quelques temps j'ai remarque un drole de truc lorsque j'arrete le moteur de ma 206 essence 1.6 16v .
Apres avoir tourne la clef de contact , le moteur s'arrete ( jusque la c'est normal) puis j'entends des petits clic clic clic .....clic clic au niveau du compteur avec une legere"vibration" sur l'aiguille du compteur kilometrique .Ma batteie a donné quelques signes de fatigue et n'a pu entrainer le demarreur , je la recharge donc . Il y a t il un rapport entre ces deux evenements ou est ce une coincidence ? mais quel est le probleme qui fait cliqueter mon compteur ??
Re: [206 1.6 16v an 01] clic clic dans tableau de bord(résolu).
Dim 06 Avr 2008, 19:44
Je déplace ton sujet dans la bonne partie.
Mais stp, vas lire la charte et modifie ton titre.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 07 Avr 2008, 00:05
le bruit avait lieu avant ou après la panne de batterie?
Lun 07 Avr 2008, 00:06
Est-ce que ça le fait toujours après avoir rechargé la batterie ?
Une batterie HS pourrait entrainer ce genre de symptôme. Commence par mettre une batterie en bon état.
- ardechoisNouveau
Emploi : TECHNICIEN
Lun 07 Avr 2008, 06:49
jéjé104 a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour vos premieres reponses ,
je vais commence par changer la batterie , cela fait deux fois que je la recharche ( apres une alerte au non demarrage ; demarreur qui tourne a peine ) .
je n'avais pas remarqué ce bruit avant , c'est un bruit comme "un relai qui claque" cela dure une dizene de secondes , l'aiguille du compteur retombe à 0 et puis plus rien d'anormal .
a plus
- gabet62Ingénieur
Lun 07 Avr 2008, 10:21
tu as peu-être un relai qui déconne!
- ardechoisNouveau
Emploi : TECHNICIEN
resolu
Mar 08 Avr 2008, 21:37
J'ai change la batterie e le bruit a disparu , il faut par contre que je surveille si je n'ai pas un probleme d'alternateur qui ne chargerai plus la batterie .
- gabet62Ingénieur
Mer 09 Avr 2008, 00:16
si ton soucis en bien résolu dit le le nous!
- ardechoisNouveau
Emploi : TECHNICIEN
Ven 11 Avr 2008, 22:21
Oui probleme resolu , il me reste un problreme de non fonctionnement du compte tour , mais cela n'a rien a voir je pense que le mal est plus serieux et cela necessite un remplacement pur te dur du compte tours .
Merci pour vos reponses .
j'ai essaye de notifier que le sujet etait resolu mais ce n'est pas visible ?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 11 Avr 2008, 22:25
Content pour toi que ton sujet soit résolu.
Un modérateur de la section PSA se chargera d'éditer ton message en sujet résolu ainsi que de le répertorier.
Pour ton problème de compte tour, tu peux ouvrir un autre sujet si tu veux
- [résolu][ BMW E46 320i an 2001 ] Panne tableau de bord et compteurs (Résolu)
- [résolu][ BMW e60 530d an 2006 ] objet tombé entre le pare brise et le tableau de bord (Résolu)
- [e46 318 CI an 00] Tableau de bord qui clignote (résolu)
- [Xsara 1.4 ess.an 99] broche cadran tableau de bord (resolu)
- [E 34 M51 an94] pb tableau de bord (résolu)
