nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ seat ibiza 1.9 tdi an 1998 ] couple serrage tambour arriere Techni10
ludo 62
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : chauffagiste
Niveau technique automobile : bon niveau
[ seat ibiza 1.9 tdi an 1998 ] couple serrage tambour arriere Empty [ seat ibiza 1.9 tdi an 1998 ] couple serrage tambour arriere
Ven 25 Avr 2008, 16:46
salut pourrier vous me donner le couple de serrage des tambour arriere .car mon auto data est en rade .
mercie et bon week. cheers
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ seat ibiza 1.9 tdi an 1998 ] couple serrage tambour arriere Empty Re: [ seat ibiza 1.9 tdi an 1998 ] couple serrage tambour arriere
Sam 26 Avr 2008, 08:13
Il s'agit de roulement conique.
Il n'y a pas de couple de serrage.
Tu serres comme il faut sans trop forcer, et tu déserres d'1/4 de tour.
Avec un tourne vis, tu dois pouvoir faire bouger la rondelle qui est derrière l'écrou.
ludo 62
Dim 27 Avr 2008, 01:58
mercie
a +
BoiteaOutils31
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Repare toutes mes voitures
[ seat ibiza 1.9 tdi an 1998 ] couple serrage tambour arriere Empty en info complementaire
Ven 30 Nov 2012, 10:37
ludo 62 a écrit:mercie
a +
Bonjour dans la mesure qu'il cherche un couple de serrage ( il doit croire que la roue tiens par le blocage a mort de l'ecrou et c'est donc un mecanicien bricoleur du dimanche ) .... Pour le montage c'est comme decrit en fait ( en complement de sécurité vers un bricolleur .... Important :
il faut verifier que la rondelle entre le roulement et l'ecrou puisse bouger sans jeu exesif
et cela avec la pointe d'un tournevis sans avoir a forcer ou faire levier d'appui !
il faut ensuite mettre sur l'ecrou la coupelle a encoche qui recouvre l'ecrou en faisant coinsider 2 fentes de la coupelle avec le trou dans la fusée et mettre surtout une goupille neuve bien rabatue autour ( car c'est cette coupelle et la goupille qui empeche que
l'ecrou dévisse et que la roue ce barre .... ce paragraphe de rajoue est donc obligatoire
quand un mécano bricolleur du dimanche repare .
C'etait un élement de sécurité donc a preciser utilement !!!
amicalement ... boiteaOutils31 .
