[306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu) Techni10
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu) Empty [306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu)
Mer 21 Mai 2008, 20:09
bonsoir a tous,
voila le souci, la voiture est une 306 hdi année 2000 qui a 183.000km. reprog par digiservices A 155.000km. j'ai un nuage qui sort (blanc-bleu) SEULEMENT lorsque j'accélère sortit du ralentit, pas comme un bourrin jusko 1300tr a peine. une fois que je roule plus rien. cette fumée apparait des que le voiture reste a peine 15seconde au ralentit. aucune conso d'huile ou d'eau juska maintenant.
merci pour vos réponses
chémi
chémi
Emploi : mécano
[306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu) Empty Re: [306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu)
Mer 21 Mai 2008, 20:44
salut,
peux-tu, stp formuler ton titre correctement?
merci d'avance.........
a+
[306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mer 21 Mai 2008, 23:04
Celà ressemble à une segmentation fatiguée ....
baba601
baba601
Jeu 22 Mai 2008, 11:17
ben oé c'est la galère a trouvé d'où viens cette fumée, merci de la réponse.
baba601
baba601
Jeu 22 Mai 2008, 17:02
une segmentation fatiguée, il y aurait moins de puissance non??
faut que je regarde au reniflard si ça remonte de là.
je te tiens au courant.
baba601
baba601
Jeu 22 Mai 2008, 20:36
ben alors personne n'a d'autre idée???
peut etre le turbo??
mais ya pas d'huile dans le conduit donc ... bizarre.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 23 Mai 2008, 23:48
je pense aussi a une segmentation qui commence a fatigué!
si tu n'as aucune trace d'huile dans tes canalisations d'air et bien se n'est pas le turbo!
baba601
baba601
Sam 24 Mai 2008, 10:26
Bon voilà des nouvelles.
il y a aucune remontée d'huile par le reniflard ( meme pas une seul goute d'huile est sortit pendant 15 min ).
Toutes les durites après turbo sont impeccable toutes sèches.
Vous en pensez quoi??
une segmentation à 180 mkm c'est possible sur un diesel?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 24 Mai 2008, 11:10
oui c'est possible même avant ce kilométrage!
baba601
baba601
Sam 24 Mai 2008, 11:54
une segmentation ça remonterai beaucoup par le reniflard et il y aurais moins de puissance ou des soucis de démarrage non??
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 24 Mai 2008, 12:43
je te propose une chose, tu dépose tes durites d'air du turbo et tu regarde si l'axe de ce dernier a du jeu, si oui c'est les paliers de turbo qui sont HS, donc échange turbo, si non je re-propose mon diagnostique!
baba601
baba601
Sam 24 Mai 2008, 13:46
C'est une galère pas possible pour l'accès au turbo au moins d'avoir des mini mains.
ça fume que au chaud au fait et en attendant 1min au ralentit après petit coup de gaz et là ça fume.
si on laisse à 1200tr/min et qu'on accélère là ça fume pas.
bandi06b
bandi06b
Lun 26 Mai 2008, 18:13
lu , je suis aussi pour les ségments un peu juste !!!
deux choses a faire :
la premiere c'est de prendre les compréssions du moteur ou/et tu fais la vidange et tu mets de l'huile tres épaisse genre 20w50 (que tu re-vidangeras apres les essais) et tu essais (genre 50/100km) tu devrais avoir mois de fumée si c'est bien les segments (c'est une méthode de vieux mécanos pas cher) ou tu mets un additif genre " whyn's charge" pour rendre l'huile plus épaisse et tu fais le teste
sinon pour info sur un moteur turbo meme avec moins de compréssions tu perdras que trés peu de puissance car le turbo ratrape !!
baba601
baba601
Lun 26 Mai 2008, 19:08
En fait on n'a bien regardé la fumée est plutot blanche.
une segmentation j'aurais pas plus de pression et de l'huile qui sortirais par le reniflard??
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 26 Mai 2008, 19:11
de toute façon faut bien commencer par contrôler quelques chose!
après on aviseras suivant les résultats.
[306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu) Lol4
baba601
baba601
Lun 26 Mai 2008, 19:12
Oui je sais mais la voiture tourne super fort c'est pour ça que je trouve ça bizarre ( meme reprise qu'un polo tdi 130 ).
Comment vérifié les injecteurs pour la fumée blanche??
baba601
baba601
Lun 26 Mai 2008, 19:13
gabet62 a écrit:hello!
C'est vrai je sais bien je vous tiendrais au courant.
bandi06b
bandi06b
Lun 26 Mai 2008, 20:25
alors :
bleu = conso d'huile
blanc =conso d' eau
noir = mauvaise combustion de carburant
donc déja il faut que tu sois sur de la couleur !! car généralement
bleu = ségments ou joints de queue de soupapes
blanc= joint de culasse ou culasse et/ou chemises fendues
noir = injecteurs qui pissent ect ect
ps : un injecteur ne fait pas fumer blanc
baba601
baba601
Lun 26 Mai 2008, 22:09
ça tourne plus sur le blanc en revoyant la fumée.
Mais ça consomme pas une goute d'eau.
bandi06b
bandi06b
Mer 28 Mai 2008, 19:07
il faudrait déja controler l'integritée de circuit de refroidissement avec l'outil pompe pour etre sur !!!
baba601
baba601
Mer 28 Mai 2008, 21:10
verdict j'ai trouvé, j'ai remis le cata.
ça fume plus du tout. On m'a dit que les HDI n'acceptent pas etre décatalisé. tu en pense quoi??
Mer 28 Mai 2008, 22:21
S'il n'y a pas de sonde an aval du catalyseur (a l'àrrière du catalyseur) alors le calculateur ne sait même pas que tu l'as enlevé .... donc je ne vois pas où est le problème ?????
Sachant qu'il ne faut pas rouler sans à cause de la pollution [306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu) Lol4
baba601
baba601
Jeu 29 Mai 2008, 16:44
ben écoute il n'y en a pas, mais ça à stopper toutes les fumées.
C'est bizarre mais c'était ça le problème.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Jeu 29 Mai 2008, 20:56
Pour moi aussi le cata n'a rien à voir la dedans Suspect c'est quand même bizarre mais tant mieux pour toi [306 hdi an 00] fumée anormale au ralentit (résolu) Lol4
Tiens nous au courant quand même
baba601
baba601
Dim 01 Juin 2008, 21:25
Ben plus de fumée du tout et ça marche impecable. merci quand meme pour toutes les réponses.
