- bigjojoPetit mécano
- Nombre de messages : 128
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : tres moyen
[e36 M41 an96] grosse vibration, tourne à gauche (résolu)
Sam 05 Juil 2008, 02:50
bonjour et merci d'avance de l'aide apportée.
je viens d'acquerir une 318 tds
CT ok juste une remarque au niveau de la rotule spherique avant droite avec un * dans la case en me disant de me repporter au rapport et sur celui ci il me marque articulation de suspension jeu droit.
j'ai constater en revenant avec que lorsque je suis a +- 90 km et que je tourne a gauche meme legerement, ca se met a vibrer assez fort.
je demande donc votre avis est ce les amortisseur ou la rotule et quel serai +- le montant des reparations.
merci encore.
merci encore.
Re: [e36 M41 an96] grosse vibration, tourne à gauche (résolu)
Sam 05 Juil 2008, 07:53
C'est la pièce 19, 3 ou 5 qui est très probablement HS!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=31_0242&hg=31&fg=05
Demande donc au contrôleur!
Cela t'éviteras de refaire la recherche de panne!
Il est possible d'acheter les pièces 3 et 19 en un bloc sur internet.
Mais si tu la donnes à faire, je pense qu'il faudra compter 350 à 400 euros tout compris....
Car il faut refaire le paralèllisme.
Vérifier tout de suite l'autre côté!
Cela évite de payer deux fois le paralèllisme après 6 mois....
Sam 05 Juil 2008, 12:30
bonjour et merci dark
donc c'est les rotules du triangle avant droit qu'il me faut changer.
ca porte un nom specifique
le parralelisme c'est la geometrie.
a+
a+
Sam 05 Juil 2008, 12:37
Il serait tout de même bon de demander confirmation au type du contrôle....
Car cela peut éventuellement aussi venir de la rotule de direction....
Mais cela me parrait moins probable vu les symptômes....
N'attends pas trop, sinon tes pneus seront bientôt HS...
le parralèllismecd'est aussi la géométrie....
Sam 05 Juil 2008, 20:23
re,
apparemenn ce serai bien les rotules du triangle qui sont hs, un ptit garagiste me met un nouveau triangle mardi 180€ tout compris.
merci et a plus je mettrai un message si c'est ok mardi soir
bon week end
bon week end
Dim 06 Juil 2008, 08:43
Pour ce prix il monte des pièces edaptables.
Je pense que tu as raison....
Ceci dit, demandes lui de bien vérifier l'autre côté....
Ven 11 Juil 2008, 08:54
bonjour, voila probleme resolu avec le changement de triangle plus un silenbloc.
merci de votre aide.
j'ai un autre souci avec mais je verrai pour creer un nouveau sujet.
a bientot.
a bientot.
Ven 11 Juil 2008, 09:35
de nous avoir fait part de la suite!
- [E36 M51 an96] vibration volant au freinage (résolu)
- [ MINI cooper R50 an 2003 ] Voyant ABS-ESP-Pneu qui s'allume quand je tourne à gauche (résolu)
- [ BMW E39 M51 an 1997 ] gros gros tremblement lorsque je tourne à gauche à 80km/h
- [ Citroën C.5 Air-cross 130 ch ETA8 ] Bruit / grosse vibration à la prise de couple moteur
- [ BMW e90 330xi an 2006 ] Vibration avant gauche, usure disque anormale
