Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- stachmouPetit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : agent sécurité incendie
[e36 325 tdsa an 94] Claquement roue ar. gauche (résolu????)
Jeu 21 Aoû 2008, 13:54
bonjour,j'ai un problème de claquement quand je roule au niveau de la roue arrière gauche est ce que quelqu'un peut m'aider je suis en vacance et je me retrouve bloqué merci
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e36 325 tdsa an 94] Claquement roue ar. gauche (résolu????)
Jeu 21 Aoû 2008, 14:20
Est ce un bruit cyclique ou suivant les aspérité de la route?
Ton bruit constant ou est ce à partir d'une certaine vitesse?
Jeu 21 Aoû 2008, 14:31
merci,ces plutot un bruit consant surtout au moment d une acceleration meme au démarrage
Jeu 21 Aoû 2008, 14:46
As tu essayé de lever la voiture et tourner la roue à la main?
Jeu 21 Aoû 2008, 14:50
oui j ai meme démonté la roue mes je n'ai rien constaté de visible ni audible
Jeu 21 Aoû 2008, 14:54
l'entretien de la voiture est il à jour?
Remplacement des plaquettes, vidange de l'huile de pont?
Jeu 21 Aoû 2008, 15:13
oui les plaquettes on etait changer mais l huile de pont je ne sait pas j ai la voiture que depuis 5 mois car elle avait subit un choc avant
Jeu 21 Aoû 2008, 17:31
As tu pu vérifier si ton roulement de roue n'avait pas de jeu?????
Tu n'as que répondu partiellement à la question de bleuavus.....
Est ce que c'est à chaque tour de roue, ou de manière aléatoire???
Le frein à main fonctionne bien????
Jeu 21 Aoû 2008, 20:03
non pas de bruit cyclique suivant les aspirité de la route il n y a pas de jeu dans le roulement et de maniere aleatoire le frein a main fonctionne bien merci desole si je n ais pas pu repondre tout de suite est ce que sa peut venir d un manque d huile de pont tout a empiré au moment ou j ai soulevé la voiture
Jeu 21 Aoû 2008, 20:13
Regarde du côté de l'amortisseur et surtout le palier en haut de l'amortisseur.
Jeu 21 Aoû 2008, 20:19
je suis désolé mais je ne comprends pas ce que je dois regarder et pourquoi l'amortisseur?
Jeu 21 Aoû 2008, 20:39
Ben si le bruit suit les aspérité de la route c'est que celui ci vient d'un élément qui travail verticalement comme l'amortisseur par exemple.
Le palier est pris en sandwich entre l'amortisseur et la caisse, le mieux est que tu démontes ton amortisseur pour vérifier tout ça, il y juste 3 boulons, 1 en bas de l'amortisseur et 2 sur la tête accessible depuis le coffre, il suffit juste de décapitoner les garnitures du coffre.
pièce 8
Pour ton pont, tu peux vérifier le niveau en dévissant la vis du haut, et voiture à plat il doit y avoir quelques gouttes qui coulent.
Pièce 8 mais la plus haute.
pièce 8
Jeu 21 Aoû 2008, 20:57
ok merci je vous tient au courant demain car il faut que je trouve les outils car je suis pas chez moi merci encore
Ven 22 Aoû 2008, 11:35
bonjour a tous je viens vous donner des nouvelles j ai déssérré le frein a main je n ai plus le claquement j ai juste un siflement au niveau de la roue arriere gauche est ce que je peus rouler comme ça je dois faire 900 bornes pour rentrer merci
Ven 22 Aoû 2008, 13:01
Tu dois surement avoir un truc qui déconne au niveau de tes garnitures de frein à main ou alors le roulement de roue.
Tu as essayé de rouler doucement et de tirer le frein à main légèrement pour voir si le bruit s'amplifie?
Si c'est le roulement de roue je pense que tu peux rentrer comme ça.
Si c'est le système de frein à main au niveau du tambour méfiance, mais au pire tu risques d'abimer le système, je ne pense pas que cela puisse être dangereux.
Je te dis ça mais dans tous les cas il faut que le soucis ne vienne pas d'autres choses, fait quand même attention sur la route.
Ven 22 Aoû 2008, 13:10
ok merci par prudence je vais la faire voir par un mecano car pas d outillage pour le faire moi meme je te tien au courant merci
Ven 22 Aoû 2008, 16:08
Je suis du même avis que bleuavus, je ne pense pas que cela soit dangereux, mais pour faire 900 km il vaut mieux être certain.....
Ven 22 Aoû 2008, 18:11
bonjour,je viens vous tenir au courant le mecano a demonté mes n' a rien constaté au niveau du frein a main le claquement est revenu surtout quand j accelere,l'huile de pont est ok et l armotisseur et ok aussi ,est ce que sa peu venir du cardan meme si il n'a pas de jeu ou du roulement
Ven 22 Aoû 2008, 18:15
Oui; mais dans ce cas, tu devrais entendre ce même bruit si tu soulèves la roue et que tu la fais tourner dans le vide en mettant un vitesse ...
Est ce que le mécano n'a pas essayé ceci?????
Ven 22 Aoû 2008, 18:46
si il a fait est quand la roue est dans le vide il n y a aucun bruit merci
Ven 22 Aoû 2008, 19:21
Donc si il n'y a pas de bruit à la rotation c'est donc un problème à la translation ou alors un silent-bloc sur le train arrière.
Ven 22 Aoû 2008, 20:45
bonsoir,je ne sais pas quoi faire j'espere seulement pouvoir rentrer je remercie tout le monde si vous avez d autre idée je suis preneur merci
Ven 22 Aoû 2008, 20:48
désolé j avais pas vue le message de reponse je regarderais demain je vous tient au courant merci
Ven 22 Aoû 2008, 20:52
Est ce que ta voiture a de la rouille?
As tu regardé la fixation haute de ton amortisseur (dans le coffre)?
Ven 22 Aoû 2008, 20:55
bonsoir tu veux dire quoi par translation merci
- [ VW polo 9N1 1.4 16v an 2002 ] claquement roue avant gauche (résolu)
- [ VW golf 4 1.6 ess an 1999 ] Claquement roue gauche virage à droite (résolu)
- [ Bmw E39 523i 2.5 an 1997 ] Claquement sur roue avant gauche et presence de liquide au sol (résolu)
- [525 tds E39] claquement roue arrière gauche
- [ seat ibiza IV 6j an 2008 ] claquement roue arrière gauche
