- FABRICE98Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : SECRETAIRE DIT
[ Renault laguna 2 DCI an 2002 ] fils déconnecté sur broche débitmètre
Ven 02 Avr 2010, 21:03
bonjour à tous,
J'ai vu qu'un fil était déconnecté sur la broche 3 fils située sur la grosse durite relié à l'admission du turbo. Ces cables relient le débimètre près du filtre à air .
Quel est le système de connexion? comment recabler ce fil?
Merci.
Merci.
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Re: [ Renault laguna 2 DCI an 2002 ] fils déconnecté sur broche débitmètre
Dim 04 Avr 2010, 17:06
Bonsoir Fabrice, panne très courrante sur cette connexion, deux solutions possibles, la première consiste à acheter chez Renault un kit de réparation (ref:8200764474)qui consiste d'une prise neuve avec les fils et embouts thermo pour les unir à l'instalation, ou bien souder les cables directement sur le capteur.
Lun 05 Avr 2010, 01:45
Super info autosufisant
Y'a plus qu'à, fabrice
- FABRICE98Nouveau
Mar 06 Avr 2010, 07:13
Merci pour le conseil.
je vais tester dans un premier temps la soudure, rien à perdre...
je vous tiens au courant.
merci encore.
Merci encore.
merci encore.
Merci encore.
- [ Renault Laguna II 3.0 V6 an 2002 ] mode dégradé
- [ Renault laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] Code défaut en série ( fils dénudé sur prise vanne egr )
- [ Renault Laguna II 1.9 dci an 2002 ] Perte de puissance
- [ Renault laguna 2 1.9l dci an 2002 ] Secousses à l'accélération
- [ Renault Laguna 1.9 DCI an 2002 ] Trous à l'accélaration !!!
