[E46 320D]Remplacement des siègesAujourd'hui à 08:21Pictography
Présentation de myseflHier à 21:55ced-46
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) Techni10
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) Empty [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Lun 28 Juil 2008, 22:28
Bonjour à tous
Voilà un tuto sur le remplacement du filtre à gazole sur un moteur 1.9d (DW8) monté sur 206.
Tout d'abord voilà la référence du filtre chez purflux
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 117
L'emplacement du filtre
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 213
Débrancher le tuyau d'alimentation pompe à gazole
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 310
Dégrafer l'agrafe
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 410
Débrancher le petit tuyau noir et jaune
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 510
Vous pouvez maintenant soulever le couvercle, attention ça vient d'un coup........
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 610
On enlève le filtre
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 710
Il va falloir enlever le gazole de la cuve pour pouvoir nettoyer le fond
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 810
Pour enlever le gazole, il faut desserrer la vis de purge
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 910
Placer un bac sous la voiture pour récupérer le gazole qui va couler dans le tuyau
La cuve est maintenant vide, il faut nettoyer le fond avant de placer le filtre neuf
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 1111
On met le filtre neuf
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 1210
On change le joint du couvercle
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 1310
On remet le couvercle, l'agrafe, le tuyau noir et jaune et le tuyau d'alimentation pompe
Puis on pompe environ une vingtaine de fois, on essaye de démarrer puis on reste à un régime suffisamment soutenu pour pas que le moteur cale.
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 1510
Le tour est joué
bandi06b
bandi06b
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) Empty Re: [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Mar 29 Juil 2008, 18:48
encore une fois de plus félécitaion pour ce beau tuto !!!!!
Lun 04 Aoû 2008, 22:29
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) N56_1138 et surtout merci binos pour tous ces tutos.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Sam 10 Nov 2012, 22:28
Attention à l'agrafe qui pète comme du verre. Une fois celle ci déclipée, il vaut mieux la laisser autour du bocal du filtre à GO [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) Lol4
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) St10
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) Diesel10
sebi67
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : comfirmé
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) Empty achat agraphe
Lun 14 Mar 2016, 21:41
salut,
L'agraphe tenant le porte filtre au couvercle de filtre à gazoil, appelé aussi clips plastique peut se trouver chez peugeot sous la référence 1904.26 pour environ 10€ en pièce détaché. Cet attache ma cassé lors du démontage, et je n'ai pas forcé.
Par contre, concernant la purge en gasoil:
- Dans un premier temps, remonter le couvercle sur le porte filtre.
- Puis, il faut faire sortir l'air en actionnant la pompe.
- Dans un dernier temps, quand le gasoil va sotir du tuyau sur le couvercle, rebrancher le tuyau allant vers la pompe à gasoil.
Paul Sergent
Paul Sergent
Emploi : supermarché
Lun 23 Mai 2016, 18:09
Je ne mis connaissais pas du tout en mécanique auto, en voyant la simplicité je me suis lancé.
Aucun problème à signaler, j'ai fais le auto de A à Z mais j'ai tenu compte des ajouts de Sebi67 pour réamorcer le système.
J'ai démarrer du premier coup, sans caller, ni emballement du berlingo.
Je vous remercie pour vos infos précieuses!
Lun 23 Mai 2016, 18:15
:bienvenue:
Paul Sergent
Le Forum est fait cela pour aider ... [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) Nickel
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 340936 [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) 695331 albatros
[206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto) Bmw K1200RS
piero210
Emploi : agent
Lun 23 Jan 2017, 19:37
Bonsoir
Tout d abord félicitations pour ton tuto, il est vraiment simple et efficace pour un débutant en mécanique ;-)
Je voulais vous demander si vous saviez à quoi sert le tuyau jaune et noir qui est situé sur la partie supérieure du filtre à go car le miens est hs....
Merci d avance
