[e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu) Techni10
giersz
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : en mecanique aucun
lecture [e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu)
Lun 08 Sep 2008, 15:03
Bonjour à tous
hier, je suis tombé en panne avec un 325 td de 1992
symptome : surchauffe du moteur aiguille de température dans le rouge. Je me suis arrété tout de suite et j'ai regardé ce qui se passait
En fait, le damper s'est détaché de la membrane en caoutchouc.
Il y avait la partie attachée sur le bloc moteur , le caoutchouc qui était sectionné et l'autre partie était tombée avec la courroie complétement détendue.
Donc : voyant de batterie allumé
Plus de direction assistée
voyant de température d'eau au maxi
Ce matin, scratch study
j'ai démonté l'hélice du ventilateur pour accéder au damper
ensuite j'ai enlevé les 6 écrous
Et je voudrais savoir si en enlevant l'écrous central, pour sortir le damper
Est ce que de l'huile sortira du bloc moteur
Si quelqu'un pouvait m'aider pour le shéma de montage et de démontage du damper , ce serait Hyper sympa
Merci d'avance
olivier325i
olivier325i
Masculin Nombre de messages : 129
Niveau technique automobile : 4 ans d'expérience
lecture Re: [e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu)
Lun 08 Sep 2008, 16:31
Non, l'huile ne risque pas de sortir du moteur si tu démontes cette poulie DAMPER.
Les 6 vis que tu as démontées sont les bonnes, la poulie doit sortir maintenant.
[e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu) NjEwX3A=
giersz
Emploi : commercial
Lun 08 Sep 2008, 19:46
Merci pour la rapidité de ta réponse
C'est toujours rassurant d'être soutenu
Par contre sur le dessin, je vois l'écrou N° 5, tu dis qu'il n'a pas besoins d'être sorti
Je ne comprend pas trop le dessin
le damper s'est quel numero
A toute
olivier325i
olivier325i
Lun 08 Sep 2008, 21:22
Pièce 1: poulie DAMPER
Pièce 2: poulie climatisation
La vis 5 fixe les pièces 6 et 7 sur le vilebrequin, cette vis n'a pas besoin d'être enlevée pour déposer les poulies.
La poulie DAMPER se fixe sur la pièce 7.
Mar 09 Sep 2008, 07:37
[e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu) Forum65 pour olivier325i !!!
En fait elle ne tient que par les 6 vis N° 4 du plan.
Si elle ne se décolle pas, c'est que la clavette de repère N°6 du plan coince un peu, et que la poulie reste collée au plateau 7.
Dans ce cas, faire doucement levier sur tout le tour!
Attention à bien comparer l'ancienne pièce et la nouvelle!
La clavette et les encoches doivent être au même endroit!!!
Attention à bien remettre la clavette en place!
Sinon .... elle risque de ne pas démarrer!!! (décallage injection !)
giersz
Emploi : commercial
lecture bonjour
Sam 27 Sep 2008, 18:29
Merci pour vos réponses
J'ai suivi vos indications à la lettre
J'ai préféré faire quelques kilométres avant de crier victoire
Tout va bien
Considéré que la bataille est gagnélol!
Merci encore bye
Sam 27 Sep 2008, 18:39
Content que ton prob soit résolu! [e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu) Petard2n [e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu) Petard2n [e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu) Petard2n
[e36 325 td an 92] Problème de Damper (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
