- RudyNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
[Corsa 1000 40 kw de 1998] Circuit capteurs.
Mer 22 Avr 2009, 23:26
A propos d'une Opel Corsa 1000 40 kw de 1998 WOL0SBF08W6074963.
J'ai fait venir quelqu'un pour avoir un diagnostic par ordinateur.
L'ordinateur renseigne exactement ceci :
Circuit capteurs
position/régime arbre moteur
000335
Pouvez-vous me dire quelle pièce je dois remplacer exactement ?
Le démarreur fait bien tourner le moteur mais celui-ci ne démarre plus du tout. Dans un premier temps le moteur s'est mis à tourner mal, jusqu'à ne plus vouloir redémarrer.
Rudy
Circuit capteurs
000335
Rudy
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Corsa 1000 40 kw de 1998] Circuit capteurs.
Jeu 23 Avr 2009, 20:07
salut,
des numéros que tu donnes, je ne retiendrai que 0335.
ça ressemble à un souci capteur pmh.
soit faisceau, soit capteur, soit la piste sur lequel le capteur prends le signal.
regarde ceci, pour le diag cela peut être utile.
le capteur pmh doit se trouver sur la partie inférieure du moteur, à peu près à l'emplacement montré.
bonne recherche.
a+
bonne recherche.
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- [ opel corsa B 1000 3 cylindres an 1995 ] probléme de puissence
- [ Opel corsa c 1000 an 2001 ] Remplacement joint de culasse
- [corsa et fiesta ess] pose d'un coupe circuit électrique
- [ Opel Corsa 1.3 cdti an 2006 ] purge circuit refroidissement
- [ Ford Ka an 1998 ] casse dans circuit de refroidissement (résolu)
