[Astra G 1.7 TD an 98] ref constructeur joint de culasse
Dim 26 Oct 2008, 18:49
j'ai une Opel Astra G 1.7 TD de 1998, code moteur X 17 DTL
Mon problème est le suivant, je veux segmenter le moteur, mais il se trouve que je dois m'assurer que j'ai le joint de culasse à porter de la main car malheureusement à partir de chez moi il faut commander.
en voyant les références pour le même moteur j'ai :
1) 5607444 - 90543334 nombre de rainure et de trous 1
2) 5207445 - 5607445 - 90543335 nombre de rainures et de trous 2
3) 09 240 104 - 56 07 432 - 56 07 443 nombre de rainures et de trous 0
4) 90543333 : 0 hak
Je ne sais pas entre les 4 laquelle choisir, ou bien si le nombre de rainures et de trous ne pose pas de problèmes ou quelle est la solution à prendre pour faire ma commande ? Aidez moi
4) 90543333 : 0 hak
- Djer49Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Pas trop mal
Re: [Astra G 1.7 TD an 98] ref constructeur joint de culasse
Mar 25 Nov 2008, 21:01
L'ideal c'est de demonter le joint de culasse si tu ne vois rien en place. les rainures ou encoches sont "notés" sur le joint.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 26 Nov 2008, 18:27
salut,
si tu as rectifier ta culasse, il te faut un joint correspondant a la valeur de la rectification!
