- sofie13Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : formation de secretaire
[307 hdi 110 an 03] problèmes clignotant
Mer 22 Oct 2008, 16:34
j'ai une 307 hdi 110 ch année 2003. depuis 1 semaine y a un beug au niveau de mes clignotants (des deux cote) je roule je met mon clignotant 2 seconde apres il s'enleve et le voyant vert feux de croisement s'allume ainsi que mon tableau de bord en entier, et quel seconde apres ou en touchant la manette le cligno revien. j'ai verifié les ampoules, les fusible rien anormal. aidez moi je met les gens en erreur a cause de ca et c'est genant surtout sur les rond point. ca peut venir de quoi?
merci d'avance
merci d'avance
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [307 hdi 110 an 03] problèmes clignotant
Jeu 23 Oct 2008, 17:59
Je ne comprend pas, peux tu mieux expliquer le soucis ?
Le clignotant s'enlève tout seul et les feux s'allument ou c'est quand toi tu enlève le cligno que les feux s'allument?
- sofie13Nouveau
Ven 24 Oct 2008, 21:23
mon probleme pour être plus simple et que le clignotant s'enleve tout seul et les feux de croisement s'allume.
Dim 26 Oct 2008, 23:41
Hello Sophie !
Et oui c'est ça une 307...
Ta panne est tout simplement l'élément appelé COM2000, qui regroupe les commandes de clignotant-phares, essuie-vitre et... calculateur (donc ça coûte cher).
C'est une panne archi-connue chez PSA, mais vu que la voiture n'est plus en garantie (et la situation actuelle des constructeurs automobiles) tu vas surement être obligée de payer la totalité de la pièce et main d'oeuvre, ou alors pas loin.
Pour te réconforter, c'est rapide à remplacer.
Alors Binos réflex !!
Sophie ça fait longtemps qu'on s'est pas croisé sur msn...
- sofie13Nouveau
Mar 18 Nov 2008, 20:52
Coucou
combien ca coute de changé le com 2000. est ce que on peu acheté un com 2000 d'occas et le monté soit même ou on es es obligé de passé par la case peugeot?
merci de vos reponse
Mar 18 Nov 2008, 21:09
ça vaut 336€
C'est possible d'en trouver un d'occas et de le monter soit même sans problèmes.
ça vaut 336€
- sofie13Nouveau
Mer 19 Nov 2008, 20:45
merci pour la reponse, je vais voir ce que je vais faire, je vous tiendrai au courant
Mer 19 Nov 2008, 21:06
RE!
Si tu en prend un d'occas, attention car il existe plein de modèles qui se ressemblent tous en apparence.
Sam 22 Nov 2008, 23:50
En fait les différences sont au niveau des équipements suivant : radio avec commande au volant ou non, allumage automatique des phares (et essuie-vitres, ça va ensemble) ou non, présence des anti-brouillard avant ou non, et éventuellement présence ou non du régulateur/limiteur de vitesse, mais je ne suis pas sûr de l'emplacement de la commande sur les 307.
- [ BMW E60 Touring 525 XD an 2008 ] problèmes attelage électrique et clignotant arrière
- [ BMW e46 323 ci an 2000 ] Problèmes de clignotant et de tableau de bord avec un kit xénon
- [ VW Lupo ] Remplacement clignotant
- [VW golf2 1.6 TD an 92] plus de clignotant (resolu)
- [picasso hdi an 02] problème clignotant gauche
