[ BMW E36 320i an 1991 ] actuateur de ralenti (résolu) Techni10
airness62
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu [ BMW E36 320i an 1991 ] actuateur de ralenti (résolu)
Lun 24 Nov 2008, 16:54
Salut Dark
du fait que mon actuateur de ralenti fonctionne de façon aleatoire (en commande) me donnerait il les symptomes suivants
descente subite à 500 tours pour remonter ensuite à 1000 tours et se stabiliser à + ou - 800 tours, ou lorsqu'il fonctionne à peu prés bien le regime moteur redescent par paliers confused
d'avance merci
r?solu Re: [ BMW E36 320i an 1991 ] actuateur de ralenti (résolu)
Lun 24 Nov 2008, 17:40
Oui tout à fait!!!
Ceci dit, cela peut aussi provenir d'une prise d'air dans le système d'admission.....
airness62
Lun 24 Nov 2008, 18:48
ok
je te remercie
j'ai commandé mon actuateur
dès reception, montage et essaies, je te tiens au courant
par contre pour une éventuelle prise d'air à l'admission, j'avais repris le serrage du collecteur et refais un joint au niveau du boitier de papillon
à bientot
te tiens au jus dès que possible
Lun 24 Nov 2008, 19:19
Tout bon!!!
Ven 19 Déc 2008, 18:25
Est ce que ce problème est résolu?????
airness62
Dim 21 Déc 2008, 12:43
Tu peux cloturer
plus de problemes de ce coté là
à bientot
Dim 21 Déc 2008, 12:47
content que ce problème soit résolu! [ BMW E36 320i an 1991 ] actuateur de ralenti (résolu) Petard2n [ BMW E36 320i an 1991 ] actuateur de ralenti (résolu) Petard2n [ BMW E36 320i an 1991 ] actuateur de ralenti (résolu) Petard2n
[ BMW E36 320i an 1991 ] actuateur de ralenti (résolu) Forum03 de nous avoir tebusq au courant pour la suite!
