[806 hdi an 00] pb chaudiere aditionnelle Techni10
THERET
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : ???
non [806 hdi an 00] pb chaudiere aditionnelle
Mar 30 Déc 2008, 09:26
J'ai un soucis sur une chaudière additionnelle vabesto sur un hdi. En effet elle ne fonctionne plus !! Le relais est ok ,fusible OK, quand je la branche en direct OK, donc le soucis vient de la commande !!!
Donc une sonde de température, mais voila je ne la trouve pas et même chez Peugeot ils ne savent pas. Ils voulaient au départ me changer la chaudière !!!! Ils ont branché la valise et rien trouvé. Ils peuvent la commander avec et elle tourne bien mais cela s'arrête la !! Fait froid car le moteur monte très lentement en température.
Merci de me renseigner.
Au plaisir de vous lire
xavier
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
non Re: [806 hdi an 00] pb chaudiere aditionnelle
Mer 31 Déc 2008, 00:34
Ce doit être une sonde de température sur le boitier du thermostat je pense, l'information étant envoyée au calculateur contrôle moteur, lui-même qui commande la chaudière.
Si la chaudière fonctionne bien en Tests actionneurs (apparemment oui), et si la température vu en Mesure paramètres et bonne, je pense que déjà moi j'essaierais de trouver un calculateur sur un autre modèle (le même) pour faire un essai...
THERET
Emploi : artisan
Jeu 01 Jan 2009, 21:58
salut et bonne année a toi ,je ne comprend pas ta reponse tu me parle de sonde puis du calculateur ,donc la sonde elle se trouverai ou c'est un 806 HDI de 2000 , si le calculateur serai hs leur valise de dial l'aurrait dit ? et connaissant les loulous il prefere changer un calculateur qu'une sonde sonde de température sur le boitier du thermostat ;Mais elle est ou la sonde que tu me dis "
merci car y a rien sur le plan electrique
jéjé104
jéjé104
Jeu 01 Jan 2009, 22:16
Bonne année à toi.
Je parlais de la sonde, pour la commande. Mais si la sonde de température d'eau déconne, on le voit avec l'outil de diagnostic. Donc ce n'est sûrement pas elle.
Entre la sonde et le calculateur, ça fonctionne.
Puisque la chaudière fonctionne en Tests actionneurs, alors entre le calculateur et la chaudière ça a l'air de fonctionner.
Donc il reste un problème interne au calculateur, qui n'est pas toujours indiqué par l'outil de diagnostic.
Les "loulous", ils préfèrent changer ce qui déconne, car si le client revient suite à une mauvaise réparation, ce n'est jamais bon...
