[ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] bruit de claquement rapide à l'allumage(3sec) Techni10
bullroots
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : je touche assez bien en restant corect
[ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] bruit de claquement rapide à l'allumage(3sec) Empty [ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] bruit de claquement rapide à l'allumage(3sec)
Dim 01 Fév 2009, 20:21
bonsoir voila après être passé chez bmw pour un changement de thermostat, galet tendeur, pompe a eau et courroie, ils m'ont signalé un bruit au démarrage qui dure que quelques secondes voir en gros 2 a 3 seconde,venant du moteur et peu être du vanos, qui disparait totalement après, ce bruit on dirait un bruit de claquement et de roulement, d'après eux c'est le vanos qui commence a faire ce bruit, mais j'aimerais savoir comment en être sur y a t il un moyen de descellé cette panne, ma voiture je l'entretien régulièrement mais c'est une seconde main elle a 147 000 km,, après une facture de 800 euros j'aimerai savoir si j'ai encore une fois comme bmw me l'a dit 1600 euros sans main d'œuvre pour le vanos.
J'appelle a l'aide sur votre forum et j'espère pouvoir remédie a ce problème.j'ai entendu parler d'huile plus épaisse pour résoudre certain claquement,cette solution fonctionnera t elle pour moi merci pour votre patience et l'aide que vous fournissez au membres.
[ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] bruit de claquement rapide à l'allumage(3sec) Empty Re: [ BMW E46 323ci M52tü an 2000 ] bruit de claquement rapide à l'allumage(3sec)
Mar 03 Fév 2009, 08:16
Pour ce qui est du vanos, je pense que le changement d'huile n'apportera rien!
En fait il y a un système deressort de rappel, et si cela fait du bruit, c'est probablement de ce côté là qu'est le problème...
Mais attendons d'autres avis , car je ne connais pas trop les symptômes des vanos!
bullroots
Emploi : operateur
Mar 03 Fév 2009, 16:20
oui de toute manière bmw m'a dit que je pouvais encore rouler tranquillement qu'il ne s'entendais pas trop mais le souci c'est que je sais déjà que je vais devoir le changer et le prix me fait peur 1600 euros c'est pas rien.sinon j'ai un autre petit souci rie de grave mais j'aimerai le faire partir c'est le bruit du chauffage j'ai comme l'impression quand accélérant il couine mais pas tous le temps.A quoi es ce due.merci a tous et j'aimerai avoir d'autre indication sur le vanos et ces problèmes,j'invite les gens qui ont le même soucis a venir s'exprimer peu être qu'a plusieurs les idées viendront sur le fait de la façon du lieu de réparation.
bullroots
Emploi : operateur
Mer 11 Fév 2009, 17:10
je remonte ce topic car j'aimerais savoir si le moteur m52 de la 323 ci de 2000 possède un filtre vanos et si oui ou le trouver???
Car aucune vis comme indiqué sur les m3 n'est apparente,donc si quelqu'un connais ou pouvait simplement m'éclairer a ce sujet!
je le remercie de poster
Dim 15 Fév 2009, 15:17
bullroots a écrit:je remonte ce topic car j'aimerais savoir si le moteur m52 de la 323 ci de 2000 possède un filtre vanos et si oui ou le trouver???
Il vaut mieux créer un nouveau post si tu as une question!!!
