- visiteuurNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ POLO 1995 1.4i] Demarrage impossible
Ven 06 Mar 2009, 17:41
voilà, j'ai un problème pour démarrer ma polo 3 année fin 1995 après avoir changer la courroie de distribution et celle de l'alternateur (la pompe à eau a lâché, la courroie s'est détendue pendant que je roulais, le moteur s'est arrêté brusquement, j'ai laissé glisser la voiture sans essayer de la démarrer, puis je l'ai tractée, mais heureusement rien n'a été touché dans le moteur, vu que la courroie a été changé et tout tourne normalement...),
j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas au carburateur, l'explosion ne se produit pas dans la chambre a combustion et pour cause, j'ai mis de l'essence directement dans le carburateur, mais le moteur ne prend pas, j'ai vérifié au niveau des faisceaux, j'ai du courant, je ne pense pas que ce soit les bougies vu qu'avant le changement des courroies, je n'avais aucun problème, j'ai débranché la durite pour voir si l'essence arrivait au carburateur, malheureusement, rien n'arrive au carburateur, quand j'essaye de démarrer, rien ne sort de la durite qui va au carburateur,
est-ce que ça peut être la pompe à essence? une personne a fait allusion a une mise en sécurité du boitier électronique, je ne sais plus ou donner de la tête.
merci pour vos participations
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ POLO 1995 1.4i] Demarrage impossible
Sam 07 Mar 2009, 10:14
N'oublie pas de lire la charte
Tu dis que la courroie de distribution c'est détendue (moteur en route)à cause de la pompe à eau,et que tu as remplacé le tout (pompe,courroies)et que le moteur tourne à "la main".
Malheureusement pour toi ,tu as surement 1 voir plusieurs soupapes de tordues.
Donc pas de compression pas de démarrage .
Il te faudrait mesurer les compression de chaque cylindre pour être sure si c'est bien ça avant de déculasser
- visiteuurNouveau
Emploi : sans
Ven 24 Avr 2009, 13:58
Me revoilà après une longue absence, alors je viens vous tenir au courant de l'évolution du problème.
J'ai pu avoir un compressiomètre pour prendre la mesure de la compression de chaque cylindre, il n'y a aucune compression dans les 4 cylindres, je pense que je suis dans l'obligation de déculasser, mais est-ce courant que cela arrive en un coup que les 4 cylindres n'ont plus de compression? (je pensais que le compressiomètre était cassé, alors j'ai essayé avec un autre : même résultat :(((... )
Merci pour vos réponses
Dim 26 Avr 2009, 21:35
Re:
Probablement un problème de distribution!
- [ Ford Escot VI ess 1.6 ZETEC 90 cv an 1995 ] Probleme de démarrage impossible
- [ VW Polo 1.4 ess an 1995 ] Problème démarrage et calage à chaud
- [ VW polo 1.4 essence an 1995 ] Probleme anti-demarrage
- [ VW POLO 1.4 an 2001 ] verrouillage portière impossible
