[e34 525td an 93] Pb passage vitesses Techni10
nevave
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : industrie
[e34 525td an 93] Pb passage vitesses Empty [e34 525td an 93] Pb passage vitesses
Lun 05 Jan 2009, 19:36
bonjour tous dabord meilleurs a tous;
je pense avoir un probleme avec mon embrayage???
a froid et a fond de pedale la marche arriere et la 1 er ont du mal a passer; en assistant un peu elles passent; puis apres quelques klm la 1er et la 2scd acroche moins. elle tous de meme 300000 la memere !!! et je tiens a la garder
nevave
Emploi : industrie
[e34 525td an 93] Pb passage vitesses Empty Re: [e34 525td an 93] Pb passage vitesses
Lun 05 Jan 2009, 19:51
re il ya peut etre un reglage a fair? ou changer ? mais changer quoi au juste ? merci
Mar 06 Jan 2009, 16:12
Un embrayage HS provoquerait des problèmes sur tous les passages de vitesses ....
Dans un premier temps il vaudrait mieux faire une vidange de boite à vitesses (en y ajoutant un additif par exemple) et retester.
nevave
Emploi : industrie
[e34 525td an 93] Pb passage vitesses Empty e34525 td 93 m51 ( embrayage)
Mar 06 Jan 2009, 16:24
bponjour! oui justement elle a etais faite il y a a peine un mois qu en penser vous?
nevave
Emploi : industrie
Mar 06 Jan 2009, 16:27
re et j ai remarque egalement que la pression de la pedale et beaucoups plus souple jusqu a mi course; peut etre un probleme de pression ? quelque pars?merci
Mar 06 Jan 2009, 16:43
Re,
Il faudrait alors vérifier l'état de l'émetteur et récepteur d'embrayage et pourquoi pas effectuer une purge pour voir s'il y a de l'amélioration.
nevave
Emploi : industrie
Mar 06 Jan 2009, 16:50
re une purge ok mais a quel niveau ?
Mar 06 Jan 2009, 17:08
re,
Une purge au niveau de la commande d'embrayage.
nevave
Emploi : industrie
Mar 06 Jan 2009, 17:38
re! tres bien ,mais ou se trouve cette vis de purge de commande d embrayage? merci
nevave
Emploi : industrie
Mar 06 Jan 2009, 18:16
re je crois maintenant ou se trouve cette vis mais comment dois je proceder?
Mer 07 Jan 2009, 16:39
Il faut bien vérifier le niveau de liquide de frein (qui est commun avec l'embrayage).
La purge doit se situer sur le cylindre récepteur sur la boite à vitesses.
Il faut une personne qui appuie sur la pédale et une autre qui ouvre cette purge pendant que la première appuie. Dés que la pédale est au fond il faut fermer la purge.
Le répéter quelques fois.
nevave
Emploi : industrie
Jeu 08 Jan 2009, 02:56
ok! merci,je vous tiens au ju
nevave
Emploi : industrie
Ven 16 Jan 2009, 20:16
bonjours! voila j ai fait faire la purge et fait controler e l emeteur + recepteur qui d apres le mecano ne sont pas toucher la presion sur la pedale est redevenu normal,c est un bon debut !! mais la marche arriere et la 1 ere accroche encore et j ai maintenant des vibrations de la pedale d embrayage . q en pensez vous ? merci
fiesto
fiesto
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : chauffeur
Sam 17 Jan 2009, 23:16
Tu as fait une purge simple ou tu as remplacé le liquide de freins en même temps?
Si ton liquide de frein à plus de 2 ans, le problème peut être dû à un liquide de frein trop vieux...
nevave
Emploi : industrie
Dim 18 Jan 2009, 16:13
bonjour! le loocked a etait remplacer entierement puis il ma conseiller de remplacer le mecanisme + disque d embrayage qui a a peine 40000km et a etait changer en italie d apres l encien proprio ; a voir maintenant si ce n est pas une merde ou une sous marque je ne sais pas quoi qui a etait monter ???
