- DumoNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ********
Niveau technique automobile : ********
[ BMW E39 525tds an 1996 ] ne demarre plus (résolu)
Mer 14 Jan 2009, 21:50
Lu tlm
ma 525 tds ne demarre plus, apparament pas de gazoil sort de la pompe a injection et le demarreur quand je met le contact.
je vais essayer d'etre clair dans les divers test fait deja.
- aucun defaut sur ordinateur de bord concernant l'injection
- pompe de gavage ok-->filtre a gazoil ok -->entré de gazoil sur la pompe a injection ok -->Electrovanne de stop +alimentation ok ---->gazoil present a la vis d'obturation
j'ai demonte les bougies de prechauffage (elle ne sente pas le gazoil, juste l'huile ) elle sont alimente
* apparament pas de gazoil sur les canalisation des injecteurs
* pas de gazoil sur la canalisation de retour des injecteurs
maintenant je suis a court d'idée
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [ BMW E39 525tds an 1996 ] ne demarre plus (résolu)
Mer 14 Jan 2009, 21:53
Remplacement des durites de retour injecteur et le cabochon sur le dernier injecteur (celui le plus prés du tableau de bord).
Le préchauffage est OK?
- DumoNouveau
Emploi : ********
Mer 14 Jan 2009, 22:05
lu
elle ne sont pas poreuse et il n'y a aucune fuite a ce niveau la. Au pire il y aurait une fuite mais la il n'y a apparament pas de gazoil au nez des injecteurs
oui les bougies sont alimente en 12 volts mais dans le doute je vais les changés demain.
voilà
voilà
- DumoNouveau
Emploi : ********
Jeu 15 Jan 2009, 15:25
Lu
probleme resolu
thx
probleme resolu
thx
- skaymiNouveau
Emploi : chercheur
Jeu 15 Jan 2009, 23:03
peut tu nous expliquer comment ta résolu ton probléme
ca peut servir
merci de partagé
ca peut servir
merci de partagé
Dim 18 Jan 2009, 19:09
Re;skaymi a écrit:bonjour
ca peut servir
merci de partagé
Ce serait sympa pour les autres!
