[Toutes les BMW] vibrations et bruits croissants (résolu) Techni10
valentin67
Emploi : thermicien
lecture [Toutes les BMW] vibrations et bruits croissants (résolu)
Lun 27 Avr 2009, 16:37
mon véhicule une E36 325TD de 1992 avec 275000 km.
Voilà mon problème : un bruit léger et apparu hier a l'arrière gauche du véhicule lorsque je roulais a faible allure. Il n'y a aucun bruit à l'arret (moteur allumé).
Ensuite après quelque kilomètre le bruit c'est amplifié (difficile de décrire le bruit... comme un clac clac repetitif) et ces bruit sont accompagnés de vibration a l'arrière.
Après 10km les vibration se sont accentués. Sa le fait surtout en décélération et en vitesse constante. Par contre en accélération le bruit et les vibrations ne se sente presque pa, voir inexistante. (par contre même au point mort en roulant sa le fait)
J'ai préféré arreter de rouler par prudence.
Il y a une semaine j'ai fait changer mes pneus chez un garagiste (mes pneus sont des premiers prix en 205/60 15"). Le garagiste a eu du mal a enlever les roues et a donc utilisé une cale en bois pour les démonter. Il a tapé assez fort la voiture a meme failli tomber du cric... bref je me demande si sa aurai pu venir de celà? sachant que j'ai fai 150km avec ces pneus et que aucun bruit n'était apparu.
Ou est-ce du à l'usure vu le kilométrage? Au pneus? mais j'en doute vu le bruit... Aux amortisseurs? a un roulement?
PS: mes amortisseur arrière sont a changé depuis un moment et la voiture à été révisé il ya une semaine le garagiste à controlé l'état des roues apperemen il n y avait aucun jeu....
J'ai besoins de mon véhicule pour travailler et je n'ai pas beaucoup de moyen en ce moment donc j'avoue que je compte sur votre aide en espérant que se ne soit pas une réparation onéreuse... Je suis de la région alsace donc si vous avez de bonnes adresse de garagiste honnête je suis preneur :)
En vous remerciant par avance du temps que vous m'accordez :)
valentin67
Emploi : thermicien
lecture Re: [Toutes les BMW] vibrations et bruits croissants (résolu)
Mer 29 Avr 2009, 14:50
Merci pour toutes vos réponses :) lol
Hier j'ai eu le temps de regarder d'où pouvez provenir le bruit et les vibrations.
Enfaite c'était simplement mes roues qui était déssérré Evil or Very Mad apperement le garage qui ma changé les roues n'a pas fait son travail correctement (la honte). Heuresement que je n'ai pas eu d'accident !!!
Bilan une de mes jantes et un peu endomagée...
C' était tellement peu probable que je n'y avait même pas pensé, enfin voilà tous est possible...
PROBLEME RESOLUT
allez jme met [Toutes les BMW] vibrations et bruits croissants (résolu) Forum65
Lun 11 Mai 2009, 07:40
tu fais les questions réponse!!! [Toutes les BMW] vibrations et bruits croissants (résolu) Excliobo
Content que tu aie trouvé la solution à ton problème!!! [Toutes les BMW] vibrations et bruits croissants (résolu) Petard2n [Toutes les BMW] vibrations et bruits croissants (résolu) Petard2n [Toutes les BMW] vibrations et bruits croissants (résolu) Petard2n
[Toutes les BMW] vibrations et bruits croissants (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
Pour ce qui est de ta description des symptômes, elle est très bonne et très carractéristique de ce problème!!!
On pourrait juste ajouter que ces symptômes ne sont pas constants et exactement reproductibles!!!
Ceci arrive bien plus souvent que l'on ne le pense!!! Ce n'est pas pour rien que les roues sont resserrées pour contrôle, lors du contrôle final dans les bonnes grandes concessions....
