[E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu) Techni10
py ty vy 330d
py ty vy 330d
Emploi : plombarr
r?solu [E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu)
Sam 15 Aoû 2009, 15:49
J'ai un petit soucis avec ma voiture:
Il y a 5 jours je roulais sur la route, et là le voyant de batterie c'est mis subitement à clignoter irrégulièrement; je continue à rouler, quelques minute plus tard trois autre voyants s'allument à leur tour (DSC, ABS, airBAG) HDB lui se coupe. J'éteins la clim et la ventilation, puis je continue à rouler et tous reviens dans l'ordre sauf le voyant de batterie qui clignote tjs. Arrivé chez moi, je coupe le contact et démarre ma voiture, celle ci redémarre et roule très bien; alors je décide d'aller voir un ami qui travaille ds un garage auto. Il teste la batterie et l'alternateur puis passe la voiture à la valise entre deux rdv il ne trouve rien à redire, il débranche et rebranche l'alternateur et là le voyant de batterie ne s'allume plus, je rentre chez moi et sur la route 5 kilomètres plus tard le voyant de batterie se remet à clignoter.
Le lendemain, je débranche et rebranche la prise de l'alternateur ça ne change rien, puis vérifie les masses un peu partout sur la voiture, je ne vois rien de suspect.
Il a 2 js, je roulais sur la route tjs avec le voyant de batterie qui clignote, et tout à coup lorsque j'allume me phare tous les voyant se sont rallumé et la boite auto c'est bloqué sur un rapport. Je rentre chez moi précipitamment, je coupe le contact et là ma voiture ne veut plus démarrer (plus de batterie).
Hier je change la batterie qui étais d'origine (2003) , par une toute neuve de chez BMW, sur le TDB mon voyant de batterie est tjs allumé mais ne clignote plus.
Je ne sais plus quoi faire? Quelqu'un pourrait il me venir en aide?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
r?solu Re: [E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu)
Sam 15 Aoû 2009, 17:24
la batterie était-elle vraiment hs ? a-t-elle été testée ?
ton souci ressemble fortement à un problème de régulateur... scratch
il faudrait que tu mesures la tension à la batterie moteur en marche au ralenti et accéléré tu verras bien si l'alternateur donne ou pas... [E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu) Pasmafau
Cordialement,
py ty vy 330d
py ty vy 330d
Emploi : plombarr
Sam 15 Aoû 2009, 19:17
Alors pour la batterie je viens de finir de la recharger,donc la batterie n'était pas hs !!!
J'ai acheter une batterie pour rien !!!
Pour la tension mon ami la mesurer au ralenti et accéléré,il ma dit que l'alternateur était bon !!!
Je veux bien réessayer par moi meme.
Si je trouve un testeur je vous tien au courant c'est le cas de dir !!!
el-lobo
el-lobo
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Dim 16 Aoû 2009, 03:43
Salut , ton ami qui a verifier l'alternateur a t il verifier les charbons, quand un voyant de batterie commence a clignoter puis reste fixe et qu'apres tu n est plus de batterie, cela vien des charbon qui sont HS. bon courrage
py ty vy 330d
py ty vy 330d
Emploi : plombarr
Dim 16 Aoû 2009, 20:37
bonjour non il n'a pas vérifié les charbons !!!
merci pour le conseil !!!
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Dim 16 Aoû 2009, 22:09
Re,
ok, bon courage A+...
Cordialement,
py ty vy 330d
py ty vy 330d
Emploi : plombarr
Ven 21 Aoû 2009, 15:31
Bonjour problème résolu !!!
Alternateur changé voyant batterie éteint !!!
Merci pour les conseils !!! [E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu) Forum03
Dim 23 Aoû 2009, 18:04
Content que ton prob soit résolu! [E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu) Petard2n [E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu) Petard2n [E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu) Petard2n
[E46 M57 an03] voyant de batterie toujours allumé (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
