- breizhman44Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Chauffeur Livreur
Niveau technique automobile : bac stt acc
[Stilo 1.8 an 02] Bruit Grognement Ronflement Clim Manuelle
Mar 18 Aoû 2009, 21:15
d'abord bonjour
ça fait un moment que ça me taraude, mais je trouve que ça empire, avec la chaleur d'ailleurs
bon j'ai un souci avec ma clim, d'ailleurs ça le fait pas tout le temps: moins il faut chaud, moins ça déconne, et parfois pas du tout
j'ai la clim qui grogne (ça ronfle dans la voiture, et ça grogne franchement dehors, le même bruit plus fort quoi)
je viens d'essayer à l'arrêt en mettant le moteur à 3000 tours:
quand y'a pas la clim, tout est parfait
dès que je mets la clim, le régime chute d'un coup (bon ça à la rigueur ça me choque pas, même si je trouve ça énorme moteur tournant à 3000), ça se met à grogner, puis le grognement s'arrête, le régime remonte...
en fait, et ça le fait pas tout le temps: ça coupe, ça se remet etc... avec pour résultat: une chute de régime, grognement, remontée du régime, plus de bruit...
on entend très clairement le compresseur s'arrêter et se remettre en route ("clac" quand le régime chute ) (donc quand le compresseur se met en route, le régime chute et ça grogne, quand il se coupe, le régime remonte, et silence à bord )
c'est surtout chiant sur route (sur autoroute par exemple) la vitesse couvre le bruit de ronflement dans l'habitacle, ça, ça va, mais le souci, c'est que quand le compresseur se met en route, ça ralenti franchement la voiture, et quand il se coupe la voiture fait un petit bon en avant comme si j'accélérais d'un coup donc au niveau confort on a vu plus agréable
j'ai donc peur que mon compresseur de clim soit en train de lacher ou les roulements du compresseur?
quelqu'un aurait une idée ?
à part ça, je dois dire que ma clim marche parfaitement, je veux dire par là qu'elle fait du froid à merveille
P.S: au bout d'un moment, le bruit s'est arrêté, mais j'avais beaucoup moins d'air à sortir des bouches, j'entendais l'air "forcer" pour sortir mais j'avais nettement moins de débit...
j'ai tout coupé (y compris le ventilo) et ça a remarché nickel...
j'ai remis la clim, le bruit est revenu, en pire
Re: [Stilo 1.8 an 02] Bruit Grognement Ronflement Clim Manuelle
Jeu 20 Aoû 2009, 20:07
tout le monde s'en fout ou le forum est mort!
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Jeu 20 Aoû 2009, 21:25
Alors il se peut effectivement que ce soit ton compresseur qui soit en cause , mais avant d'en certifier il faudrait deposer la courroie d'entrainement des accessoires pour mieux determiner le souci.
Peut etre un galet tendeur ou enrouleur qui en serait la cause car lorsque tu enclenches la clim tu engendres un effort supplementaire aux galets accessoires
Question , quant tu coupes la ventilation est ce que le grognement disparait ?
Jeu 20 Aoû 2009, 21:26
ok je prends note merci du tuyau
- [ e34 530i an 1989 ] Passer d'une clim' manuelle à une clim' auto
- [ Seat Altea 1.9 TDI 105 an 2008 ] bruit type ronflement entre 85 et 95 km/h
- [206 2.0 hdi quiksilver] passer de clim manuelle a auto
- [Suzuki jimny ess an 06] probleme clim manuelle
- [E36] Ventilateur de chauffage avec clim manuelle (résolu)
