- yoz57Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ford xr3i de 88 ]fusible des feu stop arriere qui crame
Sam 30 Mai 2009, 22:10
bonsoir a tous voila mon frère a une ford xr3i de 88 ou 89 je me rappelle plus lol voila le souci il la un problème électrique quand il frein le fusible crame a chaque fois on na tous regarder les files mais apparament il sont tousse bon saver vous si ya des reler pour les feux stop ou autre chose merci de votre aide.....
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [ford xr3i de 88 ]fusible des feu stop arriere qui crame
Sam 30 Mai 2009, 23:00
hello
si tu veut plus d aide il va valoir changer t on titre,regarde celui des autres
sinon tu doit surement avoir un fil qui touche,ta regarder le contacteur de pédales de frein pour voir
ensuite derrière les platines de feux arrières?
byee
byee
- yoz57Nouveau
Dim 31 Mai 2009, 06:46
bonjour oui on na tout regarder mais sa le fais quand meme saver vous si ya un relais pour les feu ou si sa fonctionne que avec un fusible merci de votre aide...
- ricardooMécano
- Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
Mar 02 Juin 2009, 22:58
yoz57 a écrit:bonjour oui on na tout regarder mais sa le fais quand meme saver vous si ya un relais pour les feu ou si sa fonctionne que avec un fusible merci de votre aide...
salut,
il faudrait dans un premier temps que tu te presente (c'est la moindre des choses)apres que tu nous dise ce que tu as comme caisse (pense aussi a modifier ton titre stp)
- [ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage.
- [ Ford transit Custom 2.2 TDCI 125 ] Fusible plafonnier arrière ? (résolu)
- [ Ford escort xr3i an 1993 ] problème déclenchement ventilateur
- [ Ford escort XR3i an 1985 ] problème pompe a essence (résolu)
- [ ford escort XR3I 1.6 an 1990 ] pas de compression moteur
