[E36 M3 S50 an 95] Problème de démarrage Techni10
crnizmaj
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : négociant automobile
Niveau technique automobile : ++
[E36 M3 S50 an 95] Problème de démarrage Empty [E36 M3 S50 an 95] Problème de démarrage
Mer 27 Mai 2009, 21:50
Bonjour a tous,
ça m'embête un peu de commencer sur un forum par un problème, j'en suis désolé. je sais ce que c'est, je suis très actif sur 2 forums bmw dont je ne citerai biensur pas les noms.
voici mon soucis, ma voiture ne démarre pas tout le temps du premier coup.
je m'explique, je suis obligé d'enlever et remettre le contact plusieurs fois de suite pour qu'elle démarre (et ça ne sert biensur a rien d'insister sur le démarreur). sinon la voiture démarre au quart de tour.
et j'ai fait un diag avec carsoft, qui me met un défaut 66 (DME3.3) : Signal, Système d'alarme antivol (DWA)
donc je pense que c'est lié, car on voit bien que c'est un soucis électrique. je pensais au début a l'anti-démarrage, mais celui-ci devrait me couper le démarreur si il était défaillant, si je ne me trompe pas.
je pensais aussi a un probleme de neimann. mais maintenant que j'ai fait le diag, je pense a l'alarme.
qu'en pensez-vous ? comment puis-je régler mon soucis. a savoir aussi que je n'ai pas de boitier d'alarme sous le capot ni d'alarme ajoutée.
merci d'avance a ceux qui se pencherons sur mon probleme
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[E36 M3 S50 an 95] Problème de démarrage Empty Re: [E36 M3 S50 an 95] Problème de démarrage
Ven 29 Mai 2009, 00:49
hello
j avait déjà vu un problème d alarme sur une m3 les première 3l, le démarreur tourné
c était la pompe a essence qui n envoi rien,tu peut essayer comme moi j ai fait
j avais soulever la banquette arrière elle et dessous , si tu met le contact tu devrait entendre la pompe tournée
byee
crnizmaj
Ven 29 Mai 2009, 01:42
Merci pour ton retour d'expérience Oliv.
Donc l'alarme coupé la pompe ?
Quelqu'un aurait le schéma électrique de l'alarme ? Comme ça je peux essayer de la shinter
Dim 31 Mai 2009, 09:44
L'alarme ne coupe pas la pompe!
Par contre,
[E36 M3 S50 an 95] Problème de démarrage Forum65 pour oliv59
il faut vérifier que ta pompe s'enclenche bien au moment où tu as ton problème!
crnizmaj
Dim 31 Mai 2009, 11:26
Merci darkgyver pour ta réponse.
Donc peut-etre un soucis avec le relais de pompe par exemple ?
Est-ce que l'alarme coupe l'allumage ?
Si je comprends bien, il faudrait que je trouve déja, si quand elle démarre pas, c'est l'allumage ou la l'essence qu'il me manque ?
Je vais suivre vos conseils et voir si la pompe fonctionne lorsque ça ne démarre pas et je vous tiens au courant.
Dim 31 Mai 2009, 11:44
Si tu as l'EWS, alors l'alarme (d'origine!) ne sert que et uniquement..... a faire du bruit! [E36 M3 S50 an 95] Problème de démarrage Excliobo
Vérifies le fonctionnement de la pompe ainsi que l'enclenchement du relais DME pour commencer!
