- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
[ BMW E36 320i an 1997 ] purgeur automatique de freins
Lun 28 Mai 2012, 17:24
Salut à tous,
Ce message grâce au conseil de JC, suite à une discussion sur la purge des freins de nos chères titines. JC me recommande un purgeur automatique et l'idée a fait son chemin, sauf que je n'ai ni le temps ni l'envie de m'en fabriquer un. J'en ai assez avec l'inspection II et tous les autres travaux quotidiens.
Mais j'en cherche un, j'ai trouvé celui-ci, le problème étant la compatibilité des bouchons. D'où mon message pour savoir si vous l'utilisez pour votre BMW. Merci beaucoup d'avance.
http://www.bricoroom.fr/167-kit-purgeur-de-frein-pneumatique-automatique.html
Re: [ BMW E36 320i an 1997 ] purgeur automatique de freins
Lun 28 Mai 2012, 17:52
Salut Laure
va donc chez norauto,tu as des flacons de purge pour pas cher
moi je utilise ma madame ou un pote pour la purge
Lun 28 Mai 2012, 18:03
Salut Sacha et merci de ta réponse,
J'en ai déjà un de chez Norauto (plein de LHM !). Je préfère essayer avec un automatique ce coup-ci.
- Nombre de messages : 20307
Lun 28 Mai 2012, 18:32
Attention : utiliser pour pousser le "liquide de freins " une pression d'air de 1,5 bar Max :
Sinon risque de faire "exploser le réservoir du maitre cylindre "!
C'est pour cela que le Pulvérisateur avec la pompe est l'outil idéal pour avoir
une basse pression régulière !
Evidement il faut le fabriquer ,mais comme c'est le cas de beaucoup d'entre
nous ,après pour faire à nouveau cette opération c'est tout bénéfice ...,vu le
temps mis pour remplacer le liquide de freins environ 20/minutes suivant le véhicule !
Voila @+
Lun 28 Mai 2012, 18:36
POUR INFO
Lun 28 Mai 2012, 21:12
Ok, merci JC, je sais que c'est mieux de se le fabriquer si on a le temps, on dose mieux la pression. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps d'aller choisir le pulvérisateur, d'aller ailleurs chercher le raccord, encore ailleurs le bouchon, etc... Voilà pourquoi j'ai fait ce post avec son lien de l'outil déjà près.
A bientôt !
A bientôt !
Mar 29 Mai 2012, 10:01
Voir aussi ce lien :ICI
Et la vidéo qui explique ci dessous !
https://www.youtube.com/watch?v=Rw9yzCcF-Ww
Le principe est à privilégier ,par rapport au système par dépression
ou il faut surveiller le niveau en permanence dans le réservoir maitre
cylindre !
PS : par contre vérifier la disponibilité ?
Voila @+
Mar 29 Mai 2012, 10:37
Merci beaucoup !
J'ai trouvé ce modèle, je le commande aujourd'hui et je ferai un petit retour de son utilisation sur ce post.
A bientôt JC, salut à tous, et bonne journée.
- Nombre de messages : 3001
Mar 29 Mai 2012, 11:34
grand merci a vous tous pour le partage
vous faites vivre ce magnifique forum
- [ BMW E36 328IA an 1995 ] Probleme freinage
- [ BMW E34 520i ess an 1993 ] Utilisation du purgeur easybleed (TUTO)
- [ Toyota Yaris 1.0l essence an 2000 ] Changement plaquettes de frein (résolu)
- Purgeur de Freins pneumatique lorsque l'on est tout seul pour faire cet entretien (TUTO)
- [e36 320I an 93] Possibilité de passer en clim automatique??
